  • 2661阅读
和机器建立不了通讯的进来看(申精) [复制链接]
楼主    laojiang 发表于: 2010-02-14 21:00:59
海尔芯片不必我多说了,这种芯片如果接线正确很好连接,如果连接不上请尝试调换TX和RX,另外一定要正确判定脚位,比如将线路板反过来很直观的就能看出GND脚,因为这个针脚和线路板的覆铜是直接焊接在一起的,一般只要这个针脚不在中间位置基本上就是3.3V或5V输出,如果出现在中间就要小心了,因为好多GND脚在中间的板型其电压输出针输出15V,这个时候就要从机器的电源板上取3.3V,还有一些板型虽然外观上是九针串口但是并不能直接和电脑建立通讯,这时候就要外接小板了,更有一些外观上是5针但是连接了小板提示通讯错误或者无反应,板子上很明显的焊接着两三个贴片三极管,直接用交叉线连接电脑的COM口倒能连接。
  华亚的机子有时候确实不太好连接,但是我发现用华亚备份工具很容易就能连接上,所以最好先用华亚的备份工具测试一下,连接上电脑并打开DVB电源以后你会发现备份工具的DUMP按钮在几秒钟之内就从虚字变成实字了。
  国芯的只要晶振和主芯片正确基本上都能正确连接,一般0001的选GX3001,0002的选6121,至于晶振一般选择靠近前面板的那个,最后祝大家新年快乐 呵呵!
