关于下雨天中九小锅信号问题-----山谷寻星浅谈技巧
讲师:山谷寻星
一. 锅放在低处,并无法防雷
A首先,被雷电打坏的机顶盒,90%以上,是因为低压电路被雷击,然后引电进来,打坏机顶盒 而雷电直接击中锅的现象,极少发生所以,我所降低锅的位置,影响并不大农村电线标很多在空旷地,低压线路很长,很容易被雷击不像城区,电线在地底下
很多时候高频头坏掉,也是因为雷击中低压电路,进入机顶盒,再较高的电流进入高频头而打坏高频头的 防雷最好的方法就是,雷雨天你拔掉电源插头 关掉插座开关是没有用的
雷电巨大的电流,能让开关直接跳电 虽然没接触,但电还是过去了
B你把锅放在雨淋不着的地方,也不能防雨衰
二.雨衰至所以会影响卫星信号,有三个原因
1.下雨时或下雨前,云层很厚,Ku波段信号在穿透云层时大量衰减
1. 下雨时,雨滴而满天空,每个雨滴都相当于一个凸透镜,让信号产生折射
2. 下雨时高频头防水盖积水,影响信号接收(倒装或者把天线移到没雨的地方,可以解决第三个问题)【要想减少雨衰对自己接收信号的影响,唯一一个办法是:加大锅,越大越好;C波段信号由于波长明显比KU波段长,穿透力也强,所以下雨对C波段的影响是很小的】中九是我见过的信号最强的卫星 整星功率超过10千瓦,全部用在这么几个KU波段转发器上 所以,中九星的姐妹星鑫诺二号,就是因设计功率太强,太阳能电池板巨大,要二次折叠,进入太空后没能展开电池板
最终发射后没使用就成了太空垃圾 如果鑫诺二号成功,我们将提前两年享受直播服务 鑫诺二号是2006年发射的,而中九是2008年
鑫诺二号的失败,让中国卫星总公司迟迟不敢发射鑫诺四号卫星
92.2度的轨位,设计是双星同轨同频相互备份的 可至今中九还是弧零零的在哪里 第一颗姐妹星鑫诺二号上天就夭折了 第二颗姐妹星,也就是鑫诺二号的替代卫星鑫诺四号,迟迟没能上天 中九的正常直播服务也一直没能开展 中九现在很不正常,开启了三路直播信号,但节目却大多重复
按照设计,中九是要展开中国自己的卫星直播服务的,频道设计容量约200-300个,最基本套餐约90个频道,套餐在大型家电商场可出售 现在的三代机已经基本定型,不会再有多大变化,也就是以后中九正常直播销售的机型,但频道还会大大扩展,不同的资费会有不同的频道接收,有些频道会单独收费 按照广电现在的计划,等鑫诺四号发射后,一切直播服务会正常化,全国推广 (只留把央视一七和所有民族台留下)中九二代会像边远山区发放 二代不会收钱二代不会收钱 每台机都要重新授权一次,重新提供一次户口本登记资料 有合法登记上报的,卫星会给那些序列号的机顶盒自动授权 中九三代会在市面上销售 中九三代是可以买来安装的,完全合法
如果有高手想去破解卫星电视的加密系统,打死也不破解中九 比中九节目好的卫星多如牛毛 破个122度高清直播,比你中九好几倍?再说了,中九二代采用的NDS加密系统,15年来,从来没有人破解成功过 这是全世界最稳定的加密系统 所有华语直播系统中,中九算是节目最差的
中九卫星发射的目的有两个,第一,给边远没有有线的山区提供免费的卫星电视服务
第二,开展直播服务
全是正版机,工艺精良,遥控器还有学习功能和有线机顶盒同一水准的 锅全是45的标配,很多是斯威克的品牌代工从工艺上来讲,这个机机值300元以上一套。。
宁少整理
[audio49]
