昨天家里的小锅没信号了,怀疑高频头坏了。拆下来解剖一下,发现接线端开焊,补焊完毕看了看内部结构,两个探针中一个有裂纹,于是顺手焊了一下。装好后试机,却有强度没质量。没办法再次拆了,万用表测两个探针,一个10K,一个短路,正是刚才顺手焊的那个。顺探针找到一个四端的场效管,用风枪吹下来,板子短路消失,在一KU头上吹下一个型号V75的,用烙铁焊上,用表测了一下,咦又短路了,难道是电烙铁。。。再次吹下一个V75,直接吹旱在板上。果然这次没短路。装好试机强度85,质量50.终于修好了。原来是电烙铁静电击穿了场效应管。教训啊!
