一锅20机经验教训和疑惑
线路超过40米和功分器多过三级的要放大
刚做的一锅20机,三威1.8c,普斯双本振单输出
锅到楼房72米,用带放大的四功一个,之后两层楼都用二功传过去,最远的用了8级二功,结果最远处很多台无信号。怀疑电压不够,调18V不行。
怀疑锅到放大四功这儿信号衰减厉害,重新在双本振2米处加一个放大四功(带放大的功分只有这个四功的,有点浪费),这下子可以了,最远的房间也很好。
总结:超过40i的距离必须用放大功分,成本高一点,都是效果绝对保证。另外很多朋友说功分器不要超过三级,其实很多时候限于条件,不容易重新布线,只能用二功分一级一级级联,我这个最远的房间用了8级二功,离了放大四功是不可能达到的。所以朋友们做工程的最好备点放大型功分,才能事半功倍。
疑惑:这次做的这个工程,54个台没有全部下,河北台信号15以下,只有这一个台不能出来,很疑惑。换了一个高频头一样,锅在半山腰装,从山沟缝隙中得信号,难道山里雾气影响?有知道的朋友指导一下
