  • 25006阅读
三、小锅加单极化高频头完美接收左右极化46频道 [复制链接]
楼主    azhongtv 发表于: 2010-08-20 07:59:39
由于单极化高频头的成本略低双极化,从市场买来较便宜的中九套机大部分配套的都是单极化高频头,好在单极化高频头中的极化片可以自由抽取和重新调整,因此想同时兼收左右极化上的46个频道也就不成问题了,这里介绍两种方法能适应大多数山寨套机,同时也不管接收机带不带极化转换电路均能完美接收46频道,打开高频头防雨盖子就能看到里面有根极化针和一个尼龙塑料极化片(注意有的高频头里面有2根针的就是双极化高频头,这类高频头在没有插上极化片时当着接收线极化波束使用,两针定位在90度之间,通常定义为水平极化和垂直极化,如果插上了极化片就可以用来接收圆极化中的左右极化信号了,还有一种没有针的纯圆极化头,只能用于接收圆极化)
[p_w_upload=104312]
[p_w_upload=104313]
第一种方法是先打开1频道也就是11880这组做极化信号强度的变化,然后直接去掉尼龙塑料极化片,信号质量稳定在30-35左右,在切换到17频道12100这组看信号强度的变化,也让信号质量稳定在30-35之间,如果这两个频道的信号相差太多或一个没有信号,那就要去细调一下高频头焦点和角度,以及在微调一下天线的仰角和方位角尽可能的将这两组频率调到差不多大小,但不能低于30否则后出现马赛克现象,这种直接去掉极化片的做法一般适应门限很低高频头和灵敏度很强的小锅,当然更适应35cm以上的大锅。
经过以下3种不同尺寸小锅天线实际测试如下
1、用25cm小锅加杂牌单极化高频头用以上方法左右极化信号质量调到最佳为32;
2、用35cm小锅加杂牌单极化高频头用以上方法左右极化信号质量调到最佳为35;
3、用55cm小锅加杂牌单极化高频头用以上方法左右极化信号质量调到最佳为65。
第二种方法也是用1频道左极化频点11880作调整信号参考,原先单极化高频头看最深处里面有没有一根横在里面的金属棒(不一定都有的),如果有的话那么金属棒的位置正好和极化针形成90度,也就是我们要找的极化片的参考位置,具体根据各高频头的特性需重新调整极化片位置,可以参考图八作大体把极化片先调整到金属棒位置待出现信号后,在去细调极化片位置(转动极化片离金属棒约10度左右)保证11880和121400这两组左右极化信号在兼顾的情况下能得到最大值。同时适当提高12100这组信号,因为这组信号是三组信号中最小的一组,所以在调试时要特别注意。
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97343.html]一、左极化平板天线的改造右极化[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]二、平板天线不需要拆开就能接收右极化的30个频道了(1-5贴全文word文档下载在此贴中)[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97329.html]三、小锅加单极化高频头完美接收左右极化46频道[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97269-fpage-3.html]四、对高频头极化片的制作调整作几点说明[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97335-fpage-2.html]五、小锅加双极化高频头与双极化机器完美接收左右极化46频道(附原厂双极化驱动电路图)[/url]
[color=orangered][url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]注:1-5贴全文word文档下载在第二贴中[/url][/color]
