  • 5559阅读
大锅机小故障 [复制链接]
vokc
楼主    vokc 发表于: 2012-07-10 23:34:38
今天修一台V5黑盒DVB-S大锅机,芯片GX6101D+A25L080-F+5812+2J+10X
症状:开机显示开机画面,前面板显示ON后显台号35然后重启,那就修吧,用表测量了电源3.4V15V19V正常呀,不是电源板的病。又根据以前的经验把板上的几个大电容换掉,开机通电不想故障依旧,接着又把主板电源前端的两个二极管也换了,试机还是一样重启,这下想不通了,再不就是主芯片坏了?不会吧,芯片坏很可能没有反应才对,这时把目光放在了那个大大的存储块上,难道是它有问题了大锅机很少这个有毛病的,不管了,还是先把你刷了再说,就把以前在坛里下的收蜻蜓的数据刷了进去,知道这个BIN面板显示不对,就拿到电视上一试,唉,通上电电视画面正常了不再重新启动了,我这高兴啊。不想这个大锅机也会文件坏,害的我鼓捣了一大晌。
以此提醒坛友以后遇到这个情况少走弯路。
