机器是吉祥ABS-208C,芯片是大海尔的2023,九针接口,之前凭一根COM延长线刷机非常顺利.昨天一时心血来潮想刷下开机画面,转制了MPG替换进备份的BIN再刷入后就变砖了,开机面板上只显示一个红灯,而且也不能连机.学习了论坛前辈所发的很多有关砖机复活的帖,反反复复,最后终于搞定了.现终结如下:
1,大海尔的BL确实是第64脚,正对2023芯片左下角起为第一脚,2023芯片共208脚,每边为52脚,故第64脚即在右边下起第12脚上,从这一脚用表量与JP104的一端正好是相通的(线板上也有BootLoad的字样),而JP104的另一端正好是3.3伏,所以把JP104的两端相连就可以了.
2.有关BL短接的说法很多,但都还没有详细到让我等菜鸟照葫芦画瓢的程度.现把我成功的办法细解出来,但愿能帮到有需要的朋友.
首先确定好BL角和3.3伏的连接位置,一定要用表量仔细,而且要考虑好两点之间连接和断开时的方便.如图JP104的两端就是很好的短接位置.并要保证3.3伏的连接点有稳定的3.3伏,一个点不行就在主板上多找找,找最稳定3.3伏.
其次准备好要刷入砖机的BIN文件,最好是本机之前的备份.所以,大家一定要记住每一次刷机之前做好备份,或者,现在就把自己的机器做一次备份并保存起来。我在短接BL成功后刷入了好几个下载的BIN都没有成功,包括刷入3月3日后带超密的高斯贝尔208的BIN都没救活,这个BIN是我的机器变砖之前刷成功了的。其后从电脑中找到了一个我原来2月份的备份才刷活了,然后再刷高斯贝尔的BIN也没问题。
3、开始刷机,
首先打开海尔升级工具V1.6并查检各项设置,选好BIN,然后连接端口,插接收机电源,注意插电源之前一定要关机,再进行短接。因为JP104两端很近,短接时没有连线,是用尖嘴摄子,在两端连接的瞬间同时开机,软件上很快就显示就绪了,放开短接然后开始刷机。
补充:一开始短接我是先把两点连接好再上机的,事实证明这样是不行的。另外,还要注意电脑端口的问题,九针的默认是COM1,但一开始选COM1却没有任何显示,选其它COM都没有成功。最后从我的电脑属性中将com1卸载电脑重启后再用com1才成功。所以,只要方法正确但刷机却不成功的原因很可能是电脑系统的问题。如果所有的招数都试全了还不行,就要考虑电脑的问题了,不妨换台电脑或新装个系统试试,呵呵,反正是玩,而砖机复活所带来的喜悦已经远远超出了看中九节目的快感哦!
