一通达小板机(Y33S-9ADT) 开机后,数码屏显“no“,一闪后,一切全无。
该机电源与主板有四线相联。分别是3.3V ,1.8V/1.2V,LNB,GND 。实测电压是4V ,2.2V,15V,0V。换 (1.8V/1.2V)整流二极管后,再测电压为3.3V ,2.2V,15V,0V。故障依旧。
我想,故障应该是那个2.2V 电压太高了,它应该是1.2V?(其他机器的1.2V是由3.3V经1117稳压得到的,这个机器是直接由 电源版提供的?)
这种机器稳压的取样电压不是来源于3.3V而是(1.8V/1.2V)?那么造成这个电压高了的原因是什么呢?(相关电容及321也更换过,无效),不会是903有问题吧?
有遇到过这种故障或者知道这种故障原因的大师吗?请予赐教。谢谢!
[color=red]原来是903坏了[/color]。
