  • 25166阅读
【实战经验】:中九机无信号强度 无信号质量的维修 [复制链接]
z738
楼主    z738 发表于: 2011-07-17 04:53:41
中九机子常见无信号质量,无信号强度的故障, 在此,排除了馈线断路、高频头质量这两个最基本问题外,下面列举几例属机子的问题,供维修者参考。
1.故障现象:一台艾雷特7812机子,插好天线开机后前面板有显示,无图无声,按F3(调星键),无信号强度,无信号质量。
分析与检修:打开机子后,发现高频头部分有污渍及生锈现象,据用户反映,雨水顺着馈线渗透而入,不久导致此故障。不难分析,那一定会造成了天线输入部分断路了。先用酒精刷洗污渍干净,细心发现在天线输入处出现了断裂。待干后,稍用小刀刮有关衔接处,露出铜箔,然后用锡焊好即可。通电接好天线,图声正常。
2. 故障现象:一台海尔芯片2023E,开机能显示,进入系统设置后发现无信号强度及质量。细看机子高频头芯片为5810,猜测是拿给别人升级弄错了型号,误以为是5812芯片。最后选择正确的升级文件重新刷机,立即解决。
3. 故障现象:回收一台BOSAM(博尚电子)-ALT600A插卡二代机,开机能启动,前面板有显示,按菜单输密码4个9进入系统设置,按确认键.无信号强度,也无信号质量。根据检修经验, 可能是高频头问题, 先测量向高频头供电的天线出口处,只有2V。太低了, 正常应有14V左右电压。顺藤摸瓜,为电源调整LM317部分故障,拆下LM317,无损坏。因一时找不到是哪一个元件故障, 为得到14V电压,用三端稳压块7815,输入接20V电源,输出经D100二极管(IN4007)接至高频头,通电试机,搜到51个台,故障排除。
4.故障现象:又一台BOSAM(博尚电子)-ALT600A插卡二代机,开机后前面板能启动有显示,但无图无声。按上述方法进入系统设置,没有信号强度,也没有信号质量。测量天线出口处,向高频头供电的电压为14V,属正常。在百思之中,无意找到一台相同机子,均是GST GAIR-08R高频头,测其电压,正常机子高频头从右数第二脚为3.3V电压(如下图),而故障机不足1V。于是按葫芦画瓢,又从电源板3.3V处直接拉线,奇迹便出现了,有了信号强度。焊好后开机,搜索完成后51个台展现在眼前,心中顿升起一股喜悦。
本帖最近评分记录: 5 条评分
