  • 3163阅读
华亚芯的机子搜索到20%不动的另类解决方法 [复制链接]
许浒
楼主    许浒 发表于: 2011-10-29 20:09:15
华亚芯片的机子每次加密,自动搜索到20%都无法通过,主要配置是HTV903+1108+5812+2J+6X的,每次升级加密都要重新刷机,很是麻烦,这种机子搜索到20% 不动主要是搜索11840的转发器卡住,经论坛朋友提醒,将这种机子刷华亚小板通刷的数据,因有特殊搜索,可以解决今后的每次升级加密,但是不理想的是,刷入这个数据以后显示屏开机瞬间显示ON后就一直处于无任何屏显状态,对于客户来说,这个状态很危险,因为无屏显,客户经常忘记关机,一直处于二十四小时开机状态,今天突发奇想,决定将这种机子输入小板通刷以后对面板显示进行硬件改造,原则只要有一个指示灯亮,就可以起到提醒客户关机的作用,拆开面板后,看到一个绿色发光二极管,正极端有一个跨线,将正极端跨线挑开换成1K电阻接至3.3V端,将二极管负极用跨线直接接地(没有将外围元件和集成块套开)通电试机,奇迹,成功了,发光管微亮,关键是显示屏显示一个8,只要显示屏能亮就大功告成,我以为在没有最新理想的数据研究出来之前,这种方法可以应急。
本帖最近评分记录: 2 条评分
