  • 4024阅读
使用国芯机器做编程器刷写存储器救活海尔中九机 [复制链接]
楼主    lili71283 发表于: 2011-12-01 09:15:22
昨天,一个卖卫视器材的老板送来三台中九机要升级,其中有两个版号h12023eabs-v1.4的机器,双海尔芯片,另外一台是国芯的,自以为熟门熟路,拿过来就接电脑升级。其中一个海尔机升级过马上正常收46台,另外一个却怎么也连不上,就先把国芯的中九机器升级过,再仔细看这个海尔机,有个标104的焊点,却没有作用,怎么操作都不能联机,看存储器是大的八角28x80,就焊下来插到国芯机器上刷写数据,刷过后再焊会机器,屏显正常一下就灭了。仔细看焊点,因为天气温度低,解焊时候破坏了原先的焊点连接线,再看在大八角器件焊点附近还有使用贴面存储器的焊点,就用排线焊接焊点,再焊到直插存储器上,开机正常搜索,46+9.[size=4]12[/size]
