接收机拿来打开,插电开机;
1.面板屏显没反应,电视没视频输出。看保险是否完好,保险爆的,量300V整流桥、滤波电容,没问题换电源IC。换罢坏件,在保险两端接入一220V小功率灯泡开机,灯泡亮证明300V还有短路现象,不亮量3.3V,正常即可装上保险管试机。
2.(多是3.3V供电不正常或解压不正常)拿表量电源板3.3v 。
有3.15V以上证明是解压版故障,主查晶振、FULASHI存储芯片、CPU等解压芯片(本着先简后繁维修原则,一般建议,晶振、FULASHI芯片换过问题不解决,就放弃)
3.如果没有或低于3.0V屏显显示不全或一闪一闪,或出现888等,一般开机出这种现象打开直接找电源板3.3V的1-2个1000UF/10V左右滤波电容,看上下是否有鼓包,没有鼓包也建议更换一下再试机,一般能快速解决问题,3.3V电容易出问题主要是卫星接收机电源设计过于简单(厂家成本考虑),我想假如在每路电源输出设计个假负载(譬如对地嵌一功率电阻),可能会缓解屡损3.3V电容情况。
4.开机机子有“咝咝”啸叫,有的机子不接锅线一切正常,接上锅线机子黑屏没屏显,换300V滤波电容,一般电源板上比较大的那一个,耐压一般400-450V。
5.电源还有一种情况,就是电源输出3.3V、15V、19V各路整流二极管任一击穿短路也会造成电源保护无电压输出而使接收机黑屏。
6.对于高斯贝尔或其他老式DVB模式接收机,电源震荡采用分立件的先看保险是否完好,保险断,量整流桥、300V滤波、电源管、调幅管等,电源管(一般比较大个自带小散热板的三极管)击穿,建议连此管前一级那个小三极管一块换掉,量周围稳压管,光耦、次级各路整流管电容有无击穿短路现象,换零件一般附带考虑一下损坏原因,这样才能除根,不然,你哪坏换哪顾客拿走甚至于你自己维修试机就会又损坏此件而丧失维修信心。电源管坏一般次级短路电流过大或者调幅失控导致管子振荡幅度过陡过大造成的击穿。整流桥、电源管等无损坏,300V正常的,直接量电源管——300V一功率电阻(阻值大概820K-2M欧不等因厂家而定)它是电源管直流工作状态的必要条件(一般称电源起振电阻,上偏置电阻)比较容易损坏烧的阻值无穷大,更换即可,更换电阻阻值大小有一点误差是允许的。(820K你换个1M-1.2M的没什么,2M换个1-1.5M机子也不会爆炸的,820K主张为最低,再低会造成电源管直流偏置过大而损坏)
7.还有机子这样的毛病,什么基本都正常,只收到一个极化信号,中央台收到,河南台收不到,水平信号收到垂直收不到,垂直收到水平收不到,或者左旋收到右旋收不到等等,主要是极化切换三极S8550内部C、E结击穿或者击断,这种故障一般和高频头锅线芯网不小心短路造成有一定关系,短路后19V就会对地短路,8550C、E结成了负载很容易击穿,更换即可。
8.接收机声音部分出问题,有4558IC的建议直接更换试一下,后期皇视、卓异等阿里芯片没运放用一个三极管放大一分为二声道的,量三极管是否击穿,C极供电是否失去等等。
9.就坛友跟帖提问补充一点,接收机锅子线路正常情况下出现没强度没质量,此问题客户一般会反映看的好好的显示无信号,用手一碰锅线(一摸那个螺帽)信号就正常,一会儿就没信号甚至于一碰就好一松就拉倒,遇此请稍安勿躁,用手稍用力按压锅线连接部位线路板或者更直接按压高放(5810、5812、2119等等)IC,看强度、质量是否恢复,如果正常,拿扁钝角烙铁小心翼翼把此IC四周腿脚焊牢一遍即可,由于工序麻烦特收费45元。(此IC工作中温升较快老机子容易使IC焊点在工作高温中热热凉凉而脱焊接触不良)
10.有些机子,拿来开机显示ON,有开机画面,瞬间画面消失黑屏,机顶盒面板屏显也不亮,刷软件也能刷进去,故障依旧,3.3v各电源也正常,一些朋友急忙去换掉FLASH芯片,结果还是老样子。其实你拿表量1117那个中型三端稳压,你就会发现输入端3.3V、2.6V,中间输出端会跌到0.7V左右(正常1.8、1.2V),(一般就一个1117,电压1.7-1.85.V,通达华亚一般两个,一个1.8V,一个1.2V),坏板拆个1117换掉,机子即可恢复正常。
其他也没什么,接收机最低维修费一般定在30元(不含阻容以外配件)换IC一般45元,超过50元建议顾客是否考虑换新机,修不好分文不取,此收费不包括升级钱,维修、升级两码事,各有各的服务,跟客户讲清楚。 [audio01]
