机顶盒不开机表现为:面板不亮,乱码等(排除软件问题) 一般查电源板及3.3v,5v等等(断开主板电源插件查) 若电源板正常,再将电源连上主板,看三端稳压器输入及输出电压,有的用二极管降压,二极管压降为0.75v左右,如3.3v接一个二极管应为2.5v左右,如输出不符,可判定损坏。另外主板上电容无明显鼓包的,可用同型号代换一试,电源若没问题,可用手摸各芯片,如严重发热可能损坏。4M、27M晶振可用示波器或频率计测出,业余可代换试试,如果确定某芯片损坏可更换,方法:先将热风枪换上与芯片相仿的出风口,主板用夹子固定好,元件面朝上,风枪在下加热,待焊熔化后用镊子速迅取下(一定要把握好,不然撕掉铜箔造成主板报废) 然后用防静电尖头烙铁将残锡拖净,将主板清洗干净,再将新件脚位与主板对好(借助放大镜)一定要细心,不能出错,涂上焊剂,用尖烙铁吃点锡甩干净焊上四个角的引脚定位,然后逐一拖焊,注意烙铁不能吃锡过多(过多会焊短路)烙铁在焊位停留时间不宜过长(过长会铜箔起皮)焊好后用放大镜观察一遍,无误即可试机。常见芯片我都换过,无一失败,有兴趣的朋友可试试。
