中九接收机仅能收到l6套节目怎么办?而网友们给予的解答也是五花八门的,有的说是BIN不正确要重新刷机,有的说是机器没有极化切换电路所致,还有的说是单极性高频头引起的等等。当然大家说的都有道理,那为什么会出现这种情形呢7其实这还要看收到的是哪!6套节目,正是由于提问者忽略了这一点才导致了答案的多样性。
中九目前共使用三个频点传送节目:第一频点参数是11880、L、28800,包含16套电视节目和4套广播;第二频点参数是12100、R、28800,也是包含16套电视节目:第三频点参数是l2140、R、28800,包含14套电视节目,以上共计46套电视和4套广播节目。近期虽然又进行了几次升级,但只是升级了用于自动搜索用的字典算法币CIPID码,而频点仍然依旧。若中九接收机接收的是CCTVl、兵团及中国教育电视台等16套节目的话,即节目全都位于11880、L、28800频点内,则可以判断该中九接收机内BIN是否正常,即该BIN的算法能否进行自动搜索节目,问题应该出在极化上。换句话说就是该机没有极化切换电路或者室外LNB是单极化的,又或是两者情况同时具备,对于机器没有极化切换电路,这种情况可以在PCB板上预留的地方添加极化电路。若无预留位置,可按<电子报>2010年第41期(合订本下册第591页)郑秀峰先生<两种简易山寨中九接收机极化切换电路>一文的方法进行打摩;若是单极性高频头可改变极化片位置或干脆去除极化片来兼顾左右旋信号的接收,若信号下降过多,导致接收机过不了门限的话,则只有更换双极性高频头或加大接收天线来解决。
若接收到的是CCTVl、CCTV7、内蒙古及新疆等16套节目,也就是这l6套节目是来自于11880、L、28800,12100、R、28800和12140、R、28800这三个频点内的部分节目,则说明该机具备左右旋切换电路和双极性高频头,只是因机内BIN搜索字典过时而只搜到16套节目,解决办法当然就是刷机了。可以把原机BIN读出来,用网上下载的最新自动搜索工具软件(比如针对海尔芯片的“小蜜蜂”软件)处理一下再写回机内即可,或者直接从网上下载网友已经制作好的、硬件配置相同或相近的最新BIN文件刷机。最后笔者还想提醒大家的是,因卓异机器的遥控代码与通用中九遥控代码不一致,并且国芯BIN暂时还不支持修改遥控代码,所以选择BIN要注意这点,以免刷机后遥控器不能正常使用。 [audio05]
