此过程都是在确保中9有信号的情况下,如何调信号在这里不作阐述
户户通网上开户准备好后(我是报给厂商开不知道其他经销商有没有权利网上开卡)
[attachment=213274]
下一步就是机器的开户操作:
1.我们将机器拆开,准确装入模块SIM卡[color=red](目前只支持移动的,开户必须用,开通后如不需要电话功能,可取出)[/color]和CA卡
[attachment=213275]
2.待卡和GPRS 天线装好后,检查下各部分连接线是否接好,然后接好AV线,信号线,开机。
[attachment=213276]
3.进入到以下画面后,信号强度和质量条都显示绿色,证明有信号,然后退出,
[attachment=213277]
4.按遥控主菜单选系统设置,输入9999进入。选中网络连接设置,输入正确的IP地址:114.251.156.067 ;网络端口:04567(四位的话可直接输入4567),确认后存储。
[attachment=213278]
5.选择自动搜索搜台,57套电视节目18套广播
[attachment=213279]
6.基站搜索会有几分钟时间,待基站信息弹出后,确认存储。
[attachment=213280]
7.过几分钟会提示智能卡未开卡,是否安装,按确认 安装。
[attachment=213281]
8.安装确认后,如果是操作正确会提示发送成功,进入安装状态,请稍后(这个过程是户户通管理中心授权过程,授权时间几分钟到一个小时左右效率不敢恭维
[attachment=213282]
[attachment=213283]
如果此过程出异常会提示发送失败
[attachment=213284]
9.开卡成功后,会立马播放节目画面,(也有不会马上播出节目,会提示该频道未授权,关机再开机看看,如果节目还是播不出请让用户再耐心等等即可)
此时进入菜单查看CA信息,智能卡状态提示:已开卡开卡成功
[attachment=213285]
[attachment=213286]
看这个人发的帖子 第一条 红色部分提到的如果不用电话功能可以取下 那么是不是说可以授权后拿到城市来用呢 大家分析一下
