一台艾雷特7812机顶盒,GX3001+GX1121+5810+3晶+11芯,信号时有时无,有时能收看,有时全无,信号强度和信号质量全是红色,重新刷机无效,测1117-1.8有时变为3.3V,更换1117-1.8,故障不变,更换存贮器也不能排除故障.更换5810旁边的10V470UF电容故障不变,补焊5810也不能排除故障,怀疑5810已损坏,从旧板上拆一个5810装上,故障不变,查图纸发现5810必须通过一个27M晶振才能工作,如果27M晶振不良,会不会出现信号时有时无呢?抱着试试看的想法,更换一只旧板上拆下的27M晶振,结果还是一样!最后就要放弃的时候,想想如果这个27M晶振也是坏的肯定也不能工作,于是找一个新的27M晶振换上,一试,久违的绿色信号条终于出现了,原来就是该27M晶振不良。唉,有些事情有时看似山穷水尽,结果只要再坚持一会,就会柳暗花明,我想人生也是如此吧,特此为记!
