今天修一台国芯V5双芯片中九机,故障为有强度80%有质量45%,但信号质量一红一绿锁不住。
初时认为升级BIN刷错,就先刷了最新的BIN,结果刷了两次,问题依旧。
接着认为电源有问题,通电量3.3V正常,21V正常,15V无电路,电源没问题。不死心换了电源板问题依旧。
问题一定在主板上了,仔细分析问题一定在信号输入方面,看主板发现有一10V470微法电容鼓包就换了下来,用电容表量了一下是坏的,装上试机故障依旧,凭感觉把前级10V470电容也换了,经测量也是坏的,换了两个坏电容心想这次一定没问题了吧,接上试机信号还是锁不住,不会是5812坏了吧?这可没有换过呀,可是能接收信号不一定是5812坏的呀
坐下来细想,在坛里混了也有些日子了,回想在别人的贴子里也有些是关于信号的,就依样把面板线边上的电容也换了两个,可换下用电容表量了量没坏和标称值一样,接着就试了机,结果竟然正常了,问题解决了,那两个电容也是10V470微法的。
我不明白的是前换下的两个电容是坏的,问题没解决,后边换下的两个用表量是好的,可问题解决了,我的电容表是好的不会量错的。
发此贴是不让朋友们以后修此故障时走弯路
