  • 17164阅读
两个二极管,让中九机器复活,望加精! [复制链接]
楼主    用心爱你 发表于: 2012-04-11 15:52:49
中午一用户送来海尔双模机一台,故障为开机指示灯亮,无屏显,还以为电源坏了。打开后盖一看无异常,再测量电源板供电都正常!看来是解码板坏了!
于是坐下来定定的检查解码板,当测量到一个SE1117T18稳压块时,发现输出只有0.8v电,果断的拆掉。在旧版上拆了个装机,开机后显示正常,接上天线却只有信号强度,没有质量。心想会不会换的供电低了?一测量为输出1.2v,原机会不会是1.8v呢?又换了个,还是1.2v,手里没有1.8v的稳压块,急啊,情急之下,弄了两个4007的二极管串联在3.3v与输出的1.8v之间,开机试试,测量电压,嘿嘿1.78v,接上天线,图声正常!
只可惜刚才用户拿走了,不然上图给大家看,大家也试试吧
本帖最近评分记录: 12 条评分
