  • 3089阅读
求 阿里砖机 修复办法 [复制链接]
楼主    kfwang3025 发表于: 2012-05-03 14:15:39
高斯贝尔 ABS-208    板号ABS-A905ZB.M    ALIM3330Z-AVL1108EGA-AV2020-3j-14线
之前刷的这种型号(相同的配置)的机器用可以正常收看,这次用的是同一个BIN,刷后搜索46台正常,
可是收看时关闭接收机电源,再开机只有红色电源灯亮,其它无显示,重复多开几次,可以收看。为解决这一问题,故又重新刷了同一个BIN 后,再也连不上机了,提示“Set stb memory error. ”大意为内存错误。这是不是就变成了所谓的砖机啊,怎么解决啊,请高手朋友们指点。在此多谢啦!
