  • 8009阅读
看到还有些人为华亚连机问题而困惑,特发此贴,希望对华亚不能联机的会员有所帮助! [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    renxueda 发表于: 2012-05-19 21:18:35
[size=5]接纳大家的建议,将标题改了一下,并作了如下补充[/size]
本人刷机大约6000台,从没遇到华亚不联机的,附上我使用的小板电路,刷机总结和刷机工具。
分以下几种情况,
(1)升级口各针脚均无电压(经验是升级口为三针),再测量各针脚的电阻值,电阻为零的那一针脚就是GND,另两针脚分别为RX和TX;连接方法是:电脑串口(COM)的第5针与接收机的地GND用导线直连,电脑COM口的第2、3针分别与接收机的RX和TX用导线直连,若不能联机则对调TX和RX两针脚。若有一脚(或两脚)电阻为无穷大,则此针脚必为断路,是联不上机的,解决办法请往下看。
(2)升级口RX和TX的电压正常(大约为3.3V左右),或者有一脚电压低(2伏多,1伏多,甚至零点几伏),则用小板联机。
(3)有的接收机没有升级口,大多数在主板的背面都有3个或者4个焊点,用万用表测量一下这几个焊点的电压和电阻,即可判断出是否是升级针,哪一个点是GND、RX和TX。
[attachment=238124]
(4)最后的方法:
直接飞线将图上HTV903的RX和TX分别接到升级小板的TX和RX。
我采用的方法:找两根缝衣针,大头插在杜邦头里,针尖插在芯片的TX和RX上,用手按住插针的杜邦头。此法甚好,方便快捷!
[attachment=238129]
(5)解砖方法:可将存储芯片焊下,用编程器刷机,写好后焊回原机即可。(可用国芯机或海尔机当编程器)
以上方法若都不能联机,则接收机一定有故障,先修好后再来刷机吧!
[color=orangered]软件的设置请按下图设置,点“开始”,当屏幕有黑画面出现后稍等一下再开接收机电源,必能联机。
若不能联机,可多试几次![/color]
[attachment=238060]
本帖最近评分记录: 4 条评分
