  • 4058阅读
多星多机接收---终极无干扰方案 [复制链接]
楼主    曾水除云 发表于: 2013-02-25 21:50:39
我在这里再次强调如何多星多机,关键问题是切换控制信号的干扰,如果用继电器式的22K或者4切1转换开关完全是没有干扰的。那没有继电器式的转换开关,有没有方法做到多机多星呢?答案是肯定的。我向大家介绍一个方法可以做到。
1、首先,我要介绍接收机原理,这点大家不要拍砖,知道的人很多,但是,相信很多人也不懂。卫星接收机和电视室外天线接收完全是不一样的。室外天线接收是通过改变调谐电压从而改变本振进行差频接收,而卫星接收是固定本振的,在单极化高频头中通过改变电压来转换极化方式,在应用双本振高频头是,不需要改变电压来转换极化,也就是说接收机输出15V可以同时收到2种极化信号,输出18V一样可以接收到。
2、基于上面第一点,我介绍一种无干扰的多机多星接收方法,我给它起了个名字叫"填鸭式接收"。1、高频头:6B用双本振高频头,3S用双本振高频头(如果只是不看鬼佬台单本振就行),6A用单本振高频头,138KU段用单本振高频头,也就是说,如果节目中有2种极化方式的,就用双本振高频头,当然你为了只看一个极化的节目用单本振高频头也够了。2、改装的功分器:(1)2个4功分器,怎样改装:将内部的4个二极管全部拆下;(2)2-4个2功分器;3、制作一个稳定的滤波良好的18V和13V 的供电电路,功率不需要太大,4颗星功率有30W足够。普通变压器和开关变压器电路都行。
3、方法和应用:将13V和18V 供电通过2公分器向每个高频头都供电,也就是让每一个高频头都在工作转态;2功分器的另一端连接到改装的4功分器的输出端,这个4功分器的输入端连接到另外一个改装的4功分器的输入端,再从后面的的功分器的输出端连接到每一个机顶盒即可。
4、一句话概括方法,就是单独给每一个高频头都供电,让他们都工作,接收机就可以接收到信号了。这样可以做到多机多星无干扰。
5、缺点:一是需要另外制作电源,对于没有动手能力的人,很难做得到;二是耗电,因为高频头时刻全部在工作,3是对没有用双本振的高频头供电时要注意应该供多少V的电;四是KU频的双本振高频头信号衰减可能比较大。
6、最后,再请大家不要拍砖,因为我不会画图,清大家慢慢看慢慢想。谢谢。错误之处请指出。
