  • 6386阅读
酒店有线电视系统工程安装中需要用到的设备 [复制链接]
楼主    sunhai34 发表于: 2013-06-23 21:15:09
[size=4][color=blue]酒店有线电视系统工程安装中需要用到的设备
一酒店有线电视系统工程安装、架设常用的普通工具
在安装、架设酒店有线电视系统工程时常用的普通工具主要有各类螺丝刀、各类板手、各类钳子、电钻用电锤和卷尺等。
[b]1.各类螺丝刀[/b]在安安装、架设酒店有线电视系统工程时常常需要使用螺丝刀紧固螺钉,常用的螺丝刀主要为一字和十字和十字两种类型,不同大小的螺丝刀对应不同大小的螺钉,一定规格的螺丝必须使用相应的规格的螺丝刀进行装卸,否则易划伤螺丝槽口。
[b]2.各类板手[/b]
在安装、架设有线电视系统时,有些螺丝不能使用螺丝刀进行固定,需使用到不同型号的扳手来拧紧固定螺丝。
[b]3.各类钳子[/b]
酒店有线电视系统工程安装、架设常用的钳子主要有尖嘴钳、偏口钳、平嘴钳、剥线钳和压接钳等。
(1)   尖嘴钳。尖嘴钳的头部较细,主要用于弯曲或较正同轴线缆的线心。在使用时不允许用尖嘴钳装卸螺母,不允许在锡锅或其他高温环境里使用。
(2)   偏口钳。偏口钳又称斜口钳,在酒店有线电视系统工程的安装、架设时主要用于剪切导线,不能使用偏口钳剪切螺钉或较粗的钢丝,以免损坏钳口。
(3)   平嘴钳。平嘴钳又称平头钳、克丝钳,头部较宽,钳口平直无纹路,它主要用于校直或夹弯线缆导线。在使用时有允许用来夹持螺母或需施力较大的部位。
(4)   剥线钳。剥线钳专用于剥下带有绝缘包皮的导线,使用时将导线包皮入合适的槽口,剥线钳有多个不同规格的酮槽口中,剥导线包皮时不能剪断芯线。
(5)   压接钳。压接钳专用于连接导线与端子相连的工具,使用压接钳产生较高的挤压力和金属位移,使接触点的压接端子与导线产生塑力变形,从而达到连接目的。压接的导线多是柔软的多股铜线材料。连接端子和接触件等材料可用黄铜、铜、镍、不锈钢、铅、铍铜、磷青铜等加工成型后与导线连接。压接钳的好坏直接影响压接的质量,使用前应先对压接钳进行检查,以保证压接钳的质量。
[b]4.手电钻及电锺(冲击钻)[/b]
在安装数字卫星天线,手电钻(便携式电钻)是常用的打固定孔工具,如果天线安装在室友外,还需要电锺(冲击钻)打孔以便连接线可以穿过墙体与室内接收机相连。
[b]5.卷尺[/b]
在进行有线电视系统的安装、架设时,常需要使用卷尺来测量长度距离等。
二酒店有线电视系统工程安装、架设常用的仪器
在酒店有线电视系统工程的安装、架设时,常常需要一些特定的仪器来测量和确定接收信号强度、角度、频率等天线参数的精确值。常用的仪器主要有多功能罗盘、多功能倾角仪、简易仰角测量器、寻星仪、卫星测试仪和卫星频谱仪等仪器设备。
[b]1.多功能罗盘[/b]
在极轴天线的安转与调整中,必须使天线口面与极轴面对准正南,而在南方向的确定,则有赖于多功能罗盘的测定,此罗盘系折叠式结构,刻度精细,具有读数放大镜,使用方便、灵活、体积小、质量轻、携带方便的特点。
在使用多功能罗盘测量方位角时还应注意附近有无金属体或强磁场,对罗盘的测量有无影响。
[b]
2.多功能倾角仪[/b]
多功能倾角仪是一种用于确定卫星天线的仰角、极轴角和补偿的测量工具,它具有磁性,可吸附于天线的任何部位,而无需复杂的机械安装手续,是一种快捷、准确、高效的倾角测量工具。除此之外,多功能倾角仪还可以广泛应用于木工、机械加工、建筑、野外施工等领域。
调整卫星天线的方位角和仰角的目的是使卫星天线的指向正对卫星的方向,这样天线反射面才能收集到最多的能量。用户在安装前应查到所接收卫星的相关参数,每颗广播卫星的轨道参数及其与地球的相对位置都与卫星天线的安装方位有关。在不同的地点安装要调整的方位和仰角是不同的。可参考附近大城市的参数,卫星管理机构会公布全国各大城市的卫星天线的方位角和仰角。由于偏馈天线的高频头不在抛物面的中心,而是相差一个偏焦角,实际测量的角度是仰角减去偏焦角。
在运用获取的仰角参数对偏馈天线进行调整时,其测量或调整的数值改为:仰角一偏焦角,不同品牌、型号的偏馈天线因设计参数的不同,偏焦角会有所差别,75cm的天线偏焦角为20°,60cm天线偏焦角为24°。例如正装偏馈天线调仰角的时候要从查询或计算出来的角度上减20°(60cm天线),比如在沈阳接收中星6B(115.5°E)卫星的时候查询或计算的卫星仰角是43.98°,在安装调试测量的时候应该把天线的仰角量成43.98°—20°=23.98°。倒装测量的时候在查询或计算出来的卫星仰角角度上面要加上偏焦角,比如计算是23.98°的卫星仰角,这样在调星的时候就需要测量23.98°+20°(60cm天线)=43.98°。
[b]3.简易仰角测量器[/b]
在选择天线位置时要注意所接收卫星的方向和方位,即仰角和方位角。因为卫星离地球约为38000km远,用眼睛是看不到的,必须根据所在的区域求得仰角和方位角。测量仰角使用专门的仪表比较方便,如果没有倾角仪,可以使用自制的简易测量器来进行测量。自制的测量器可以使用一块学生用量角器,在其零位中心处钻一个小孔,然后用棉线拴一个重锤,另一端穿过小孔打结,即称为一个简易的测量器,在初测时首先要确定一下在仰角方向上有无阻挡物,测量树枝和附近的建筑物是否会阻挡卫星的电波,
[color=red]
[b]4.寻星仪[/b][/color]
它实际上是一个串接在天线高频头与卫星接收机之间的带有指针显示的显示放大器。左端连接高频头,右端连接卫星接收机。面板有信号电平大小指示指针,右下方是个电平控制钮,实际是个可爱衰耗器,根据接收信号的强弱来调整衰减的大小。
[color=red][b]5.卫星测试仪[/b][/color]
卫星测试仪是一种多功能、便携式的卫星信号检测仪器,它集卫星接收机、监视器、频谱仪及内带充电电池四位一体的综合测试仪器。主要用作卫星天线的定向与调整,以及卫星电视信号强度的检测;其正面有一个4.5’’/W监视器,用于卫星电视图像的观察或频谱的显示。
SL-1000测试仪内部带有可充电的12V电池,仪器无须另外接电源。由于仪器兼有信号强度检测、频谱显示、电视图像观察、LNB极化方向转换等多项功能,所以使用一台SL-1000仪器,便可替代多种仪表来对卫星天线进行定向和调整,它还具有体积小、质量轻、携带方便等优点。
方仪器用来测量电视信号的强弱,可以用多种不同的方法,当寻找某颗卫星并调整天线波束方向时,以及馈源及LNB的调整过程中,可以根据现场情况选择其中较为方便的方法。
(1)   利用频谱挡,将谱线峰值调到最高。
(2)   使屏幕右边的两位数字显示为最大值。
(3)   使屏幕右边LED11~20的红色光标最高。
(4)   利用扬声器挡,使其声调最高。
(5)   利用图像挡,使图像高亮丽、清晰、无噪点。
[color=red][b]6.卫星频谱仪[/b][/color]酒店有线电视系统工程安装、架设时,常用的卫星频谱仪。采用卫星频谱仪可进行卫星天线的寻星操作,卫星频谱仪可利用微弱信号在频谱仪的屏幕上显示出一个小峰值,寻星者通过观察小峰值,并以小峰值的大小变化为引导而调整天线,使峰值最大。可使得寻星调整精度高、速度快,专业的卫星频谱仪还可得到定量的电平数据。各颗卫星都有自己特定的频谱,通过频谱分析,可以区别和确定各种不同类型的卫星转发器信号,容易区分不同的卫星。[/color][/size]
