  • 13475阅读
数码底端机器内部电路结构+bin数据 [复制链接]
乔峰
楼主    乔峰 发表于: 2010-09-20 23:45:05
从图片中可以看出,其实数码底端机器里面的主板要比艺华底端机主板简单的多,市场价格也比艺华机器便宜50块钱左右,因数码底端机主板上的主芯片被打磨过,所以暂时还不知道用的是什么芯片(估计主芯片不是国芯的话就是采用海尔的芯片)[color=blue]闪存采用串口一兆容量的EON25F80 [/color]
编程高手可以从机器bin数据中分析出主芯片的型号。
[color=seagreen]ctct 说: 从BIN中部分信息分析,采用ARC语言,压缩格式未知,主芯片应该是北京明新视讯科技有限公司的FUJITSU MB87M21I4A,重要的加密数据应该放在AT88SC0404里面。其中也有出现银河,通达,海克威,高斯贝尔等生产厂家名称
BIN中有2处压缩的数据,分为10000H处(压缩后大小为1B8F0H),.30000H处(压缩后大小为A9F2DH)。压缩算法不明[/color]
[color=deeppink]数码底端机目前能解密138ku 12275 V 15000一组转发器上面的   凤凰资讯、凤凰中文、CCTV-1、CCTV-新闻、CCTV-7、龙祥时空,中央五,7套加密节目
再加上12538 V 41250一组 长城亚洲 平台上面的11套免费节目共有17个台可以看[/color]
[color=limegreen]艺华低端机支持四切一和八切一还有22K开关的切换
数码低端机不支持八切一(最多只能接4颗星),有22K开关跟0/12开关和四切一功能[/color]
[color=red]解剖 艺华底端机-星视通FTA-3000
原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-99715.html[/url][/color]
本帖最近评分记录: 7 条评分
