  • 22183阅读
组装机(芯片8873 6PR6)B+电压低,修了三天至今未修好! [复制链接]
楼主    mengyun303 发表于: 2010-09-27 23:57:10
接手一台21寸组装机,采用生之源主板(芯片8873 6PR6,电路图见附件),开机有异响,量得B+电压为40V。
检修过程:
1.断开行负载,接100W灯泡,测B+电压为110V正常。
2.取下灯泡,接上行负载,测行电流为650mA左右,行电流大(一般机子为300mA左右),分析可能为行负载引起。
3.测量及更换行管,逆程电容,CS电容故障依旧。
4.更换行输出变压器、行推动变压器及行推动管,故障依旧。
5.断开行负载,测主芯片8873 6PR6第13脚行输出为2.1V,行驱动管V431 B极0.39V,集电极为 12.76V,行管基极为-0.47V。
  接上行负载:测主芯片8873 6PR6 CPU 9脚、55脚供电5V被拉低至3.6V。同时第13脚行输出为1.03V,行驱动管V431 B极0.28V,集电极为12.06V,行管B极为 6.08V,E极为6.09V。
7.更换过主芯片8873 6PR6及晶振等。
说明:更换行输出变压器后曾经正常过几次,但现在无论如何开机都是B+电压低,有吱吱吱异响,无光。维修陷入困境,特求教各路高手指点迷津。谢谢!
