  • 13075阅读
海尔飞利浦机芯资料及进入总线的调整说明 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    默默地流泪 发表于: 2010-10-01 01:46:35
海尔飞利浦机芯资料及进入总线的方法和调整说明
海尔飞利浦机芯资料 第1章飞利浦机芯 飞利浦机芯是我们海尔彩电普遍采用的机芯,其中包括早期使用的TDA8844、TDA8843、TDA8839,青岛最新推出的29T8A-PD使用TDA9373,合肥最近推出的100HZ彩电29F9B-PY使用的TDA9808,下面就各以各种机芯的代表机型来对飞利浦机芯的总线调试方法和调试数据做一下详细介绍。 1.1 TDA8844、TDA8843 (一)概述 飞利浦超级单片集成电路TDA8844、TDA8843,配合微处理器WH2000C,形成海尔飞利浦系列机芯。由此机芯组装的各型彩电,如海尔HP-3408、HP-2990、HP-2999、HP-3458等机型,具有I2C总线控制的数码控制系统和国内首创拉幕式彩电,具有高低音提升功能:配置图象和伴音效果爱好,图象缩放自由选择功能。可存储218个频道,是一种新颖的机芯。经过一年多的了解,相信对该机芯的调试方法大家已经耳熟能详了,但是为了资料的完整性,我们还是将该机芯的调试资料留了下来。(二)操作方法 1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。 2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。 3.按“CH+/-”键选择调整项目。 4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。 5.按“0”键只显示一条水平亮线。 6.按“1”键只显示屏幕上半部分。 7.按“AV/TV”键切换信号。 8.按“POWER”键关机。 9.按“MENU”键静音/正常切换。 10.按其它键退出维修菜单。 11.缺省值固化在ROM中。 12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。(三)维修循环菜单 1.AGC、中频、Y延迟调整项目内容调整范围缺省值 AGCRF AGC0-3FH17 VCO中频频率调整0-503 YDLY延迟补偿TV0-804 调整方法: ①调整RF AGC延迟:输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。 ②调整中频频率:0-5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz,直接选择中频频率。 ③调整Y延迟补偿:根据选用的声表面波滤波器的群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0-8分别对应0nS、40nS、80nS、120nS、160ns、200nS、240nS、280nS、320nS。 2.行场重显率、几何失真调整GEOMETRY 项目内容调整范围缺省值 PSL/NSL场斜度校正0-3FH1FH PVS/NVS场中心校正0-3FH1FH PVA/NVA场幅度校正0-3FH1FH PHS/NHS行中心校正0-3FH1FH PEW/NEW行幅度校正0-3FH1FH PEP/NEP枕形校正0-3FH1FH PEC/NEC四角失真校正0-3FH1FH PET/NET梯形失真校正0-3FH1FH PSC/NSC场S校正0-3FH1FH 调整方法: ①调整S校正:根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。 ②调整场斜度和场中心:接收能表示图象中间位置的信号,按数字“1”键使图象只能显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“1”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕中心位置。 ③固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行幅度、枕形失真校正、四角失真校正、梯形失真校正,使屏幕显示理想的光栅。 ④几何失真校正将根据当前识别的50/60Hz制式自动分类。 3.白平衡、“标准”模式图象调整PICTURE 项目内容调整范围缺省值 RGR激励0-3FH1FH GGG激励0-3FH1FH BGB激励0-3FH1FH SBT副亮度0-17FH0BFH SCT副对比度0-17FH07FH SCR副色度0-17FH07FH STTN制副色调0-17FH07FH CDL阴极驱动电平0-17FH03FH 调整方法: ①调整阴极驱动电平:根据显象管调制动态范围和RGB输出级的特定组合来指定阴极驱动电平。 ②调整副亮度:若RGB视放输出级的基准电平为2.5V,直接调整副亮度为0BH,否则调整为0BH+(RGB视放输出级的基准电平-2.5V)/23mv,以补偿该基准电平的差异值。 ③调整加速极:先将加速极电压调至最小,按数字“0”键,调整加速极使屏幕刚好出现一条水平亮线。 ④调整R、G、B激励(亮平衡):再按数字“0”键,恢复“标准”图象,固定B激励,调整R和G激励,使图象亮平衡符合IE1931平面的X和Y坐标,分别调整副色度、副对比度、锐度、N制副色调、,使“标准”图象模式能显示满意的效果。 4.多种声象模式调整MULTISET 项目内容调整范围缺省值 MV-R电影模式-R提升0-1FH07H NT-G自然模式-G提升0-1FH07H DY-B动态模式-B提升0-1FH07H SDTB标准模式高音0-55H32H SDBS标准模式低音0-41H32H SDBT标准模式亮度0-64H32H SDCT标准模式对比度0-5AH32H SDCR标准模式色度0-64H32H SDSP标准模式锐度0-64H64H SDTT标准模式色调0-64H32H 调整方法: ①调整R、G、B提升:调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。 ②调整标准模式高、低音:调整标准伴音模式下的高、低音使之更符合听觉感受。 ③调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度:调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。 5.图象增强芯片控制BOOST 项目内容调整范围缺省值 BT1BLSBKSDSEBS0-0FH0 BT2WPODGRDSKDBLBON0-1FH0FH ABS适量黑电平延伸0-3FH10H NLA非线性放大0-3FH20H VGM伽玛校正0-3FH20H PAK峰值幅度调整0-3FH30H STP前后沿校正0-3FH30H COR降噪调节0-3FH04H LWD线宽控制0-3FH20H YDLY延迟微调0-07H04H 调整方法: ①亮度矢量处理调整: a.调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。 b.打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。 ②频谱处理调整: a.调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。 b.Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。 c.输入EUB测试信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪时加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。 ③Y延迟微调:TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。 ④BT1调整:BT1项目分别对应TDA8843的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用时,作适当调整,可充分利用TDA8843的功能,以输出满意的图象。 ⑤BT2的调整:BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关、蓝色延伸开关和黑电平延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。 6.功能选项OPTION ①OPTION1控制字项目内容调整范围缺省值 D7拉幕闭幕(0-是,1-否)0-10 D6开机厂标开关(0-开,1-关)0-10 D5AV1-Y复用输入(0-否,1-是)0-10 D4图象增强(0-无,1-有)0-10 D3Y/C分离(0-无,1-有)0-10 D2HIFI输出(0-无,1-有)0-10 D1SUPERBASS(0-无,1-有)0-10 D0SECAM(0-无,1-有)0-10 ②OPTION2控制字项目内容调整范围缺省值 D7调谐器波段电压(0-低,1-高)0-10 D6厂标方式(0-haier,1-其它)0-10 D5OSD同步极性(0-正,1-负)0-10 D4标题方式(0-图形,1-文字)0-10 D3SVHS2(0-无,1-有)0-10 D2SVHS1(0-无,1-有)0-10 D1AV2(0-无,1-有)0-10 D0AV1(0-无,1-有)0-10 ③字符显示位置调整项目内容调整范围缺省值 ROWCON字符显示垂直位置0-1FH08H CLMCON字符显示水平位置0-1FH08H 附:8843机芯I2C总线调整数据一览表项目29F18HP-299929FA25F99HP-2590 1.中频AGC0B090A0B08 VCO0303030303 YDL0404040404 2.几何失真PSL/NSL2524252624 PVS/NVS1F2A160A1F PVA/NVA1C1D142211 PHS/NHS2020262734 PEW/NEW3735322A3F PEP/NEP171110290E PEC/NEC00051C250E PET/NET1A20112F1F PSC/NSC0F0D041216 3.标准模式图象RG1F1B202020 GG1F2217321C BG1E20182121 SBT303F303A2F SCT3F3F3F3A3F SCR3F3F3F3A3F STT3F3F3F3A3F CDL0314030204 4.多种声象模式MV-R0707070707 NT-G0707070707 DY-B0707070707 SDTB1E32323232 SDBS3225323232 SDBT3232323232 SDCT3240325A4B SDCR3232323232 SDSP3232323C32 SDTT3332323C32 5.图象增强芯片控制BT1000F000F0F BT20F0F0F0F0F ABS3030303030 NLA1008080808 VGM1B0D0D0D00 PAK3026290D26 STP3F15303030 COR303F303030 LWD1515111515 YDL0404040404 6.功能选项OPTION11C061C0505 OPTION2ABABABABAB ROWCON0606070607 CLMCON0807070708 OPTION30080808000(四)由于29F66、HP-2990这两种型号有100个频道和218个频道两种型号,其进入总线的方法不尽相同,现就其方法分别说明: 1、218个频道   进入方法:依次按P.STD、S.STD、屏幕显示键、开机键,按键速度一定要快。 2、100个频道(HP-2990 100个频道与此相同) (1)、用户遥控器修改方案 拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻(1/4W或1/6W)。 (2)、工厂调试说明 按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,出现的菜单如下所示: MENU1 WOOFER1 COMB FILTER1 BAND OUT MODE1 AV MODE5 CLOCK1 SEARCH SPEED1 START ON1 CHINESE OSD1    再按手机数字键2,调试方面有关问题: MENU2 V-SLOPE场斜度 V-SHIFT场中心 V-AMPL场幅度 V-CORRECT场修正 V-SCROLL场S校正 注意对MENU2调整时首先调节V-SCROLL项为32,然后再调节其他菜单项,使场幅为90%-92%,场中心处于屏幕中心,电子圆尽可能圆。 MENU3 H-SHIFT 行中心 H-WIDTH行幅度 H-PALAB 调枕形失真 H-CORNER 调四角失真 H-TRAP 调梯形失真 MENU5 C-5 BR-32(副亮度) CT48 (副对比度) SC R-37 G-37 B-40 SB-50 此菜单可调加速极,按遥控器节目加减键,选中菜单SC项,再按手机音量加减键,屏幕出现一条水平亮线,此时调加速极,使水平亮线隐约可见即可;按手机数字键0,退出工厂状态。 友情提示:使用TDA8844、TDA8843机芯的机器有: HP-3418 HP-3499 HP-3458D HP-3458 34T6B-P HP-3499D 34P5A-P 34T2A-P HP-3408D HP-2990 29F66 29F18 29F98 HP-2995 HP-2999 HP-2999A 29F9A-PF 29F9B-PF 29F9B-P 29F9A-P 29T9A-P 29T9B-P 29T6A-P 29F6A-P 29F1A-P 29T2A-P 29F95 29F96 29F9D-P 29F99A 上述机器都可以采用上面描述的方法进入总线进行调试 1.2 TDA8839 飞利浦TDA8839机芯在青岛产的机器上广泛应用,根据所配合的微处理器的不同,可分为两大类:HP-2969、29TA、HP-2988配合WH2000A,29T8A-P、25TA-P配合WH2001,下面就以HP-2969与29T8A-P分别做一下介绍: HP-2969的总线调试方法及数据(附WH2000A的各引脚功能)(一).微处理器WH2000A 表1列出了WH2000A的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型表1 引脚功能工作电压(V)对地电阻R 正测(Ω)反测(Ω) 1调谐电压控制输出4.119.9K19.9K 2UHF波段选通控制03.7M2.4M 3VHF-H波段选通控制03.7M2.4M 4VHF-L波段选通控制53.7M2.4M 5B/G伴音制式选通控制53.7M1.4M 6D/K伴音制式选通控制0.33.7M1.4M 7I伴音制式选通控制53.7M1.4M 8M伴音制式选通控制4.13.6M1.5M 9本机控制键盘输入533K26K 10本机控制键盘输入533K26K 11地磁校正输入,未用03.8M2.4M 12PAL/NTSC制式选择53.8M2.4M 13地000 14空脚0~2.3M 15空脚0.9~2.3M 16防近视PVD输入,未用59.9K9.9K 17静音控制输出033K27K 18定时控制输出0.230K22.6K 19待机控制输出030K23K 20POWER信号输出4.95.6K5.6K 21半透明背景输出,未用033K26.9K 22屏显B信号输出01.4M2.4M 23屏显G信号输出01.5M2.5M 24屏显R信号输出01.5M2.5M 25消隐信号输出03.7M2.5M 26行逆程脉冲信号输入,字符水平方向定位4.533K27K 27场逆程脉冲信号输入,字符垂直方向定位5.134K27K 28字符振荡2.23.4M2.3M 29字符振荡2.33.4M2.3M 30地000 317.3MHz晶振连接端,主时钟振荡23.7M2.5M 327.3MHz晶振连接端,主时钟振荡23.7M2.5M 33清零复位端,低电平有效4.33.7M2.5M 34+5V电源529K21.8K 35空脚03.8M2.4M 36遥控信号输入562K38M 37地000 38工厂生产模式控制533K27K 39亮、色分离选通控制024K23.9K 40AV1、AV2、SVHS切换控制输入024K23.8K 41I2C总线串行时钟线3.931K24K 42I2C总线串行数据线4.031K24K (二)菜单调试说明: 1.操作方法(1)在正常开机后,依次按普通遥控器的P.STD、S.STD、CALL、POWER组合键或专用遥控器的“SERVICE”键进入维修菜单,同时图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、梳状滤波关闭、TDA9178功能关闭、TDA8839图象改善功能关闭(BTA)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音(2)按“MENU”键在维修菜单中循环选择;(3)按“CH+/-”键选择当前项目的大小;(4)按“VOL+/-”键调整当前项目的大小;(5)按数字“1-6”键快速选择第1-6维修菜单;(6)按数字“9”键,选择OSD同步信号极性;(7)按“TV/AV”键切换AV/TV状态;(8)按“MUTE”键静音/不静音切换;(9)按“POWER”键关机;(10)按其他键退出维修菜单(11)在选中“2.GEOMETRY”时,可按“8”键显示图象上半部分,再按此键还原;(12)在选中“3.PICTURE”时,可按“0”键显示一条水平亮线,再按此键还原。(13)缺省值由工厂推荐并固化在ROM中。 2.维修菜单(1)中频调整IF ADJ 项目内容调整范围缺省值 AGCRF AGC延迟0~3FH17 VCO中频频率调整0~53 YDLY延迟补偿TV0~84   调整方法: a、调整RF AGC延迟:向调谐器天线输入1mv射频信号,调整RF AGC延迟使TDA8843的54脚电压从最大值下降约1V。调整时,必须在调谐器的信噪比和内部交调之间做折中。 b、调整中频频率:直接选择中频频率。0~5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz。本机中频为38.0MHZ c、调整Y延迟补偿:根据选用的SAWF群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0~8分别对应0ns、40ns、80ns、120ns、160ns、200ns、240ns、280ns、320ns。AV方式下不作补偿,直接设定为160ns (2)、几何失真GEOMETRY 项目内容调整范围缺省值 PSL/NSL场斜度校正0~3FH1FH PVS/NVS场中心校正0~3FH1FH PVA/NVA场幅度校正0~3FH1FH PHS/NHS行中心校正0~3FH1FH PEW/NEW行宽校正0~3FH1FH PEP/NEP枕形校正0~3FH1FH PEC/NEC四角失真校正0~3FH1FH PET/NET梯形校正0~3FH1FH PSC/NSC场S校正0~3FH1FH 调整方法: a调整S校正:根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。同种类型的显象管具有相同的S校正值。 b调整场斜度和场中心:接收能表示图象中间位置的信号(如“Å”圆十字),按“8”键使图象只显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“8”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕的中心位置。 c固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行宽、枕形校正、四角失真校正、梯形校正,使屏幕显示理想的光栅。 d几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类。3、“标准”模式图象调整PICTURE 项目内容调整范围缺省值 RGR激励0~3FH20H GGG激励0~3FH20H BGB激励0~3FH20H SBT副亮度0~17H32H SCT副对比度0~17H32H SCR副色度0~17H32H STTN制副色调0~17H32H CDL阴极驱动电平0~07H03H 调整方法: a调整阴极驱动电平:根据显象管规格书在额定阴极电流下的黑白电平动态范围,选择最接近的CDL设定值。0-7分别对应57V、63V、70V、77V、84V、91V、107V b调整副亮度:用示波器监测RGB视放输出级的基准电平为2.5V,再按“0”键使图象消失,观察测得的基准电平是否与RGB视放输出级的设计值一致(TDA6107/TDA6108为2.5V)。调整副亮度使之一致。 c调整加速极:先将加速极电压调至最小,按“0”键,调整加速极使刚好显示一条水平亮线。 d调整R、G、B激励(白平衡):对显象管充分去磁,固定B激励,调整R、G激励,使图象符合CIE1931平面的X和Y坐标e调整副对比度、副亮度、N制副色调,使“标准”图象模式能显示满意的效果 3、多种声象模式调整MULTISET 项目内容调整范围缺省值 MV-R电影模式-R提升0~1FH07H NT-G自然模式-G提升0~1FH07H DY-B动态模式-B提升0~1FH07H SDTB标准模式高音0~55H32H SDBS标准模式低音0~41H32H SDBT标准模式亮度0~64H32H SDCT标准模式对比度0~5AH4BH SDCR标准模式色度0~64H32H SDSP标准模式锐度0~64H32H SDTT标准模式色调0~64H32H 调整方法: a调整R、G、B提升:调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。在标准图象模式下,R、G、B均不做提升。 b调整标准模式高、低音:调整在标准伴音模式下,声音菜单的高、低音模拟条的位置,使之更符合听觉感受。 c.调整标准模式亮度、对比度、色度、锐度:调整在标准图象模式下的亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。 5.图象增强芯片控制BOOST 项目内容调整范围缺省值 BT1BLSBKSDSEBS0~0FH0 BT2WPODGRDSKDBLBON0~1FH0FH ABS适量黑电平延伸0~3FH10H NLA非线性放大0~3FH20H VGM伽玛校正0~3FH20H PAK峰值幅度调整0~3FH30H STP前后沿校正0~3FH30H COR降噪调节0~3FH04H LWD线宽控制0~3FH20H YDLY延迟微调0~07H04H 调整方法: a亮度矢量处理调整: a.1、调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。 a.2、打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。 b.频谱处理调整: b.1、调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。 b.2、Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。 b.3、输入EBU测试卡信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。 c.Y延迟微调: TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。 d.BT1调整: BT1项目分别对应TDA8844的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用TDA9178时,作适当调整,可充分利用TDA8844的功能,以输出满意的图象。 e.BT2调整: BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关、蓝色延伸开关和黑色延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。 6.功能选项OPTION 6.1OPTION1控制字:项目内容调整范围缺省值 D7拉幕闭幕(0-是;1-否)0~10 D6开机厂标开关(0-关;1-开)0~10 D5AV1_Y复用输入(0-否;1-是)0~10 D4图象增强(0-无;1-有)0~10 D3Y/C分离(0-无;1-有)0~10 D2HIFI输出(0-无;1-有)0~10 D1SUPERBASS(0-无;1-有)0~10 D0SECAM(0-无;1-有)0~10 6.2 OPTION2控制字项目内容调整范围缺省值 D7调谐器波段电压(0-低;1-高)0~11 D6厂标方式(0-Haier;1-其它)0~10 D5OSD同步极性(0-正;1-负)0~11 D4标题方式(0-图形;1-文字)0~10 D3SVHS2(0-无;1-有)0~10 D2SVHS1(0-无;1-有)0~11 D1AV2(0-无;1-有)0~11 D0AV1(0-无;1-有)0~11 OPTION3控制字项目内容调整范围缺省值 D760HZ场消隐(0-不延时;1-延时)0~10 D6声音菜单(0-有;1-无)0~10 D5关机闭幕 (0-是;1-否)0~10 D4M制式(0-有;1-无)0~10 D3I制式(0-有;1-无)0~10 D2B/G制式(0-有1-无)0~10 D1D/K制式(0-有;1-无)0~10 D0语言选择(0-双语;1-单英文)0~10 6.3字符显示位置调整项目内容调整范围缺省值 ROWCON字符显示垂直位置0~1FH08H CLMCON字符显示水平位置0~1FH08H 调整方法: a、对于某些场偏转线圈电感量较大的显象管,在和场输出级配合时,场逆程时间较长,在收看60HZ信号时,使得屏幕顶部有回扫线,此时可将60HZ的场消隐时间延长,消除回扫线。 b、调整ROWCON和CLMCON,可分别调整屏幕菜单的竖直位置和水平位置。当“OPTION2.D6”位设成“1”,即允许其他厂标时,CLMCON的有效调整范围为“0-FFH”,其中“CLMCON.D0~D4”位仍为屏幕菜单的水平位置调整,”“CLMCON.d5~d7”位为厂标显示的水平位置微调。 29T8A-P调试资料说明先介绍以下WH2001的各引脚功能及对地电阻(一)、WH2001各引脚功能及对地电阻引脚功能工作电压(V)对地电阻R 正测(Ω)反测(Ω) 1调谐电压控制输出4.119.9K19.9K 2UHF波段选通控制03.7M2.4M 3VHF-H波段选通控制03.7M2.4M 4VHF-L波段选通控制53.7M2.4M 5B/G伴音制式选通控制53.7M1.4M 6D/K伴音制式选通控制0.33.7M1.4M 7I伴音制式选通控制53.7M1.4M 8M伴音制式选通控制4.13.6M1.5M 9本机控制键盘输入533K26K 10本机控制键盘输入533K26K 11地磁校正输入,未用03.8M2.4M 12PAL/NTSC制式选择53.8M2.4M 13地000 14空脚0~2.3M 15空脚0.9~2.3M 16防近视PVD输入,未用59.9K9.9K 17静音控制输出033K27K 18定时控制输出0.230K22.6K 19待机控制输出030K23K 20POWER信号输出4.95.6K5.6K 21半透明背景输出,未用033K26.9K 22屏显B信号输出01.4M2.4M 23屏显G信号输出01.5M2.5M 24屏显R信号输出01.5M2.5M 25消隐信号输出03.7M2.5M 26行逆程脉冲信号输入,字符水平方向定位4.533K27K 27场逆程脉冲信号输入,字符垂直方向定位5.134K27K 28字符振荡2.23.4M2.3M 29字符振荡2.33.4M2.3M 30地000 317.3MHz晶振连接端,主时钟振荡23.7M2.5M 327.3MHz晶振连接端,主时钟振荡23.7M2.5M 33清零复位端,低电平有效4.33.7M2.5M 34+5V电源529K21.8K 35重低音控制输出03.8M2.4M 36遥控信号输入562K38M 37地000 38工厂生产模式控制533K27K 39亮、色分离选通控制024K23.9K 40AV1、AV2、SVHS切换控制输入024K23.8K 41I2C总线串行时钟线3.931K24K 42I2C总线串行数据线4.031K24K (二)工厂调试说明 1.操作方法(1)在正常开机后,依次按普通遥控器的P.STD、S.STD、CALL、POWER组合键或专用遥控器的“SERVICE”键进入维修菜单,同时图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、梳状滤波关闭、TDA9178功能关闭、TDA8839图象改善功能关闭(BTA)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音(2)按“MENU”键在维修菜单中循环选择;(3)按“CH+/-”键选择当前项目的大小;(4)按“VOL+/-”键调整当前项目的大小;(5)按数字“1-6”键快速选择第1-6维修菜单;(6)按数字“9”键,选择OSD同步信号极性;(7)按“TV/AV”键切换AV/TV状态;(8)按“MUTE”键静音/不静音切换;(9)按“POWER”键关机;(10)按其他键退出维修菜单(11)在选中“2.GEOMETRY”时,可按“8”键显示图象上半部分,再按此键还原;(12)在选中“3.PICTURE”时,可按“0”键显示一条水平亮线,再按此键还原。(13)缺省值由工厂推荐并固化在ROM中。 2.维修菜单(1)中频调整IF ADJ 项目内容调整范围缺省值备注 AGCRF AGC延迟0~3FH14 VCO中频频率调整0~503不可调项 YDLY延迟补偿TV0~804不可调项 VCO对应38.0MHZ中频  (2)、几何失真GEOMETRY 项目内容调整范围缺省值 PSL/NSL场斜度校正0~3FH1FH PVS/NVS场中心校正0~3FH1FH PVA/NVA场幅度校正0~3FH1FH PHS/NHS行中心校正0~3FH1FH PEW/NEW行宽校正0~3FH1FH PEP/NEP枕形校正0~3FH1FH PEC/NEC四角失真校正0~3FH1FH PET/NET梯形校正0~3FH1FH PSC/NSC场S校正0~3FH1FH (3)、“标准”模式图象调整PICTURE 项目内容调整范围缺省值 RGR激励0~3FH20H GGG激励0~3FH20H BGB激励0~3FH20H SBT副亮度0~17H3A SCT副对比度0~17H3A SCR副色度0~17H3A STTN制副色调0~17H3A CDL阴极驱动电平0~07H05 调整加速级:按数字0键,调整加速极使一条亮线刚好出现白平衡:对显象管充分消磁,固定R蒺藜,调整(4)多种声象模式调整MULTISET 项目内容调整范围缺省值 MV-R电影模式-R提升0~1FH07H NT-G自然模式-G提升0~1FH07H DY-B动态模式-B提升0~1FH07H SDTB标准模式高音0~55H32H SDBS标准模式低音0~41H32H SDBT标准模式亮度0~64H32H SDCT标准模式对比度0~5AH5A SDCR标准模式色度0~64H32 SDSP标准模式锐度0~64H3C SDTT标准模式色调0~64H3C 调整方法: a调整R、G、B提升:调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。在标准图象模式下,R、G、B均不做提升。 b调整标准模式高、低音:调整在标准伴音模式下,声音菜单的高、低音模拟条的位置,使之更符合听觉感受。 c.调整标准模式亮度、对比度、色度、锐度:调整在标准图象模式下的亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。(5).图象增强芯片控制BOOST 项目内容调整范围缺省值 BT1BLSBKSDSEBS0~0FH04 BT2WPODGRDSKDBLBON0~1FH0FH ABS适量黑电平延伸0~3FH30H NLA非线性放大0~3FH08H VGM伽玛校正0~3FH0DH PAK峰值幅度调整0~3FH26H STP前后沿校正0~3FH30H COR降噪调节0~3FH30H LWD线宽控制0~3FH15H YDLY延迟微调0~07H04H 调整方法: a亮度矢量处理调整: a.1、调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。 a.2、打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。 b.频谱处理调整: b.1、调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。 b.2、Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。 b.3、输入EBU测试卡信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。 c.Y延迟微调: TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。 d.BT1调整: BT1项目分别对应TDA8844的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用TDA9178时,作适当调整,可充分利用TDA8844的功能,以输出满意的图象。 e.BT2调整: BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关、蓝色延伸开关和黑色延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。(6).功能选项OPTION 项目内容调整范围缺省值备注 ROWCON字符显示垂直位置0~FF99 CLMCON字符显示水平位置0~FFF2 OPTION10~FF62不可调项 OPTION20~FFA7不可调项 OPTION30~FF00不可调项 OPTION30~FF80不可调项 OPTION30~FF40不可调项 FADE-TM淡入淡出时间0~FF6F 维修菜单七 丽音控制 NICAM 项目内容调整范围缺省值备注 LEVEL ADJ0-0AH03 LOWERERROR0-FFH14 UPPER ERROR0-FFH50 FILTER BAND0-03H00 SUB VOLUME副音量0-64H64不可调项 友情提示:使用TDA8839机芯的机器有: 25FA 25F99 25TA-P 25FB 29TA 29TB 29FA 29F69 29T8A-P HP-2988 HP-2969 29F3D-P 29T3D-P 29F90 29FA-P HP-2969D 1.3 TDA9373 (UOC机芯)飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯,最新上市的HP-2969U、HP-2969N及29T8A-PD彩电都采用该机芯,该类型的产品具有I2C总线控制的数码控制系统和DVD分量端子,自动伴音识别等功能,可以对高低音进行提升,配置图象模式和伴音模式的个人爱好模式,此外还具有图象自由缩放、256个频道存储等功能。由于此机芯为新型机芯,特别先介绍一下机芯所用集成块的引脚功能及参考电位本机型所采用的主要集成电路:(1)TDA9373 微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码(2)TDA9860 多功能TV立体声伴音音效处理集成电路(3)TDA8350Q 场输出集成电路(4)TDA6107Q 视频放大集成电路(5)TDA7297 伴音功放集成电路(6)KA5Q1265RF-YDTU 电源集成电路(7)KA7630 副电源集成电路(一)、TDA9373管脚功能介绍及参考电位引脚功能工作电压(V)对地电阻正测反测 1STANDBY036K29K 2SCL3.515K15K 3SDA3.215K15K 4VT3.020K20K 5KEY3.436K30K 6SYSTEM4.415K15K 7MUTE5.115K15K 8GND.MAG0无穷大2.9M 9VSS C/P000 10BAND3.314.5K14K 11BAND014.5K14K 12VSSA000 13SEC.PLL2.36.4M4.3M 14VP27.818K18K 15DECO/G5.031.9K32K 16PH2.LF2.96.4M4.2M 17PH1.LF3.96.4M4.2M 18GND3000 19DEC.BG4.039.8K40K 20EWD0.763K63K 21V.DRB2.46.0M4.0M 22V.BRA2.46.0M4.0M 23IF.IN11.937.5K38K 24IF.IN21.937.5K38K 25I.REF3.8538.8K38.8K 26V.S.C3.86.3M4.6M 27TUNER.AGC1.74.9K4.9K 28AU.DEEM3.26.1M3.6M 29DECS.DEM2.45.9M3.6M 30GND2000 31SND.PLL2.46.3M4.7M 32AVL06.2M3.8M 33H.OUT0.621K21K 34F.B.L.SO0.36.4M4.4M 35AUO.EXT000 36EHTO1.721.8K22K 37PLL.IF2.46.4M4.6M 38IF.VO.SVO3.34.3M4.6M 39VPI7.818K18K 40CVPS.INT3.95.4M4.1M 41GND1000 42CVBS/Y3.36.2M4.0M 43CHROMA1.583K83K 44AUD.OUT3.46.4M4.8M 45INSS.W2(BL)2.10.86K0.86K 46R2/V.IN2.56.3M4.5M 47G2/Y.IN2.56.3M4.5M 48B2/U.IN2.56.3M4.5M 49BCL.IN1.5216K239K 50BLK.IN4.928K28K 51R.OUT2.87.46K7.5K 52G.OUT2.87.48K7.5K 53B.OUT2.97.5K7.5K 54VDD.A3.332K26K 55VPE000 56VDD.C3.332K26.5K 57OSC.GND01413 58XTAL.IN1.83.0M2.7M 59XTAL.OUT1.70.5M0.54M 60RESET000 61VDDP3.432K26.6K 62AV1/AV25.115K15K 63AV/SVHS5.115K15K 64INT.REM5.041K40.6K (二)、工厂调试说明操作方法:在正常开机后,依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。按数字0-7键在维修菜单中快速选择;按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;按VOL+/-键调整当前项目的大小;按MUTE键,静音/不静音切换;按屏显退出键退出维修菜单;按数字0 帘栅电压调整调整加速极,使屏幕显示一条稍亮横线。按数字键1:维修菜单1 几何失真项目项目内容调整范围缺省值备注 5PAR/6PAR四角校正0~63 5BOW/6BOW弓形校正0~63 5HSH/6HSH行中心校正0~63 5EWW/6EWW行宽校正0~63 5EWP/6EWP枕形失真校正0~63 5UCR/6UCR上角校正0~63 5LCR/6LCR下角校正0~63 几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类按数字键2:维修菜单二 几何失真项目内容调整范围缺省值备注 5EWT/6EWT梯形校正0~63 5VSL/6VSL场斜度校正0~63 5VAM/6VAM场幅度校正0~63 5SCL/6SCL场S校正0~63 5VSH/6VSH场中心校正0~63 5VOF/6VOFOSD垂直位置0~6339 HOFOSD水平位置25 VX垂直缩放0~6325不可调项 S校正根据显象管的曲率调整,同类型的显象管具有相同的S校正值。几何失真校正可将根据当前识别的50/60制式自动分类按数字键 3 维修菜单三 图象调整 项目内容调整范围缺省值备注 RED四角校正0~6332 GRN弓形校正0~6332 WPR行中心校正0~63 WPG行宽校正0~63 WPB枕形失真校正0~63 YDFP亮度延迟PAL0~157 YDFN亮度延迟NTSC YDAV亮度延迟AV 白平衡:对显象管充分消磁,固定R激励,调整B、G激励。按数字键4 维修菜单四项目内容调整范围缺省值备注 TOPAGC起控点0~63 VOLUOC音量输出0~6344不可调项 9874TDA9874增益控制0~3026不可调项 AVLT自动音量限制0~31不可调项 9860TDA9860副音量控制0~10059不可调项 IFFS中频0~73不可调项 HDOL阴极电压0~155不可调项 AGCAGC速度0~31不可调项 VG2BVG2速度0~10042不可调项中频2=38.9M,3=38M 按数字键5 维修菜单五 图象模式模拟量项目内容调整范围缺省值备注 0CON逍遥听模式对比度0~1000不可调项 0BRI逍遥听模式亮度0~1000不可调项 0COL逍遥听模式彩电0~10050不可调项 0SHP逍遥听模式清晰度0~10050不可调项 1CON柔和模式对比度0~10045不可调项 1BRI柔和模式亮度0~10045不可调项 1COL柔和模式彩色0~10050不可调项 1SHP柔和模式清晰度0~10050不可调项按数字键6 维修菜单六 图象模式模拟量项目内容调整范围缺省值备注 2CON标准模式对比度0~10065不可调项 2BRI标准模式亮度0~10050不可调项 2COL标准模式彩色0~10070不可调项 2SHP标准模式清晰度0~10070不可调项 3CON艳丽模式对比度0~10080不可调项 3BRI艳丽模式亮度0~10050不可调项 3COL艳丽模式彩色0~10070不可调项 3SHP艳丽模式清晰度0~10070不可调项按数字键7 维修菜单七 功能选项项目内容调整范围缺省值备注 OPTION1功能选项0-25540不可调项 OPTION2功能选项0-25547不可调项 OPTION3功能选项0-25559不可调项 OPTION4功能选项0-25515不可调项 友情提示:使用UOC机芯的机器有: 29TE 29T8A-PD HP-2969A HP-2969N HP-2969U HP-2988N TDA9808 TDA9808是100HZ彩电29F9B-PY使用的小信号处理块,此电视由合肥生产,于2002年3月份上市,由于其具有100HZ扫描和DVD分量端子,而价格又较低,故一上市便受到了大家的欢迎,电路组成特点相信大家已经从网站上了解到了,现在主要详细介绍一下该机型的调试资料。(一)工厂调试说明按住本机V-将音量减到零,同时按住本机P+三秒中左右,屏幕上显示factory on就表示进入了工厂调试状态。再按“菜单”键进入四个子菜单。 1.工厂菜单显示如图(一)、(二)、(三)、(四) 图(一) VANGLE 06VBOW 07 VSCORR 14 VSLOPE 28 VSHIFT 21VSIZE 13 HSIZE 32HSHIFT 20PINAMP 12PINPHA 18 UCORN 13LCORN OF 平行四边形失真 弓失真 帧S校正 帧斜度调整 帧中心调整 帧幅调整 行幅调整 行中心调整 枕形失真 梯形失真 上角失真 下角失真 WPRGBWPR 31WPG 31WPB 31BLR 08BLG 08SB 122D08 09高 图(三) EEPROMADDR 000 DATA FF WRITE OK 87654321 … …12345678 图(四) 图像色度 50 亮度 50 对比度 50 锐度 50 (图一) 红激励 绿激励 蓝激励 R偏置 G偏置 付亮度 红色 地址单元(可以通过V+和V-调整地址数据)数据调整写操作 注:按菜单一次显示图(一)菜单,表示用户调整菜单,具体见说明书;按菜单二次显示图(二)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;按菜单三次显示图(三)菜单,表示工厂调整的白平衡及付亮度参数;按菜单四次显示图(四)菜单,表示工厂调整有关功能参数见E2PROM定义。 1、AGC调整 输入60dB的RF信号,调整UR101,使图像上的噪声最小。 2、帘栅板调整 将图像模式置在标准,选出工厂模式中的白平衡及付亮度菜单(连续按菜单键三次图三)通过节目增减键调到“SB”项,调整帘栅极电位器使菜单中帘栅极电压数字变为白色(显示绿色字符低表示帘栅极电压偏低,显示红色字符高表示帘栅极电压偏高)。 3、付亮度调整 图像模式置标准,选接8级灰度信号,选出工厂模式中的白平衡及付亮度调整菜单,调到“SB”项,按音量增减键调“SB”项。使8级灰度刚能分辨为止,一般付亮度在“12”上下。 4、白平衡调整 工厂生产中已调整好。一般亮平衡数字(WPR、WPG、WPB)在“31”上下。暗平衡数值在(BLR、BLG)在“08”上下。 5、进入工厂模式状态及退出 ①直接按压工厂调试遥控器上的“工厂”键进入。按菜单键选出相应的调整菜单,再按节目增减键选出需要调整的项目,项目一旦选上,按音量增减键对该项目进行调整。 ②按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。 ③在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)待机即退出工厂模式,退出工厂模式后,用户不能进行工厂模式项目菜单的调整。 6、收视计时清零在工厂模式下,进入E2PROM调整菜单(图四)。选出“208”单元,对“208”单元确认“OK”(按节目增减键二次进入写操作,再按音量“+” )。这时再显示的收视时间为零。 7、几何失真调整在工厂模式,进入几何失真调整菜单,可在PAL制、NTSC、VGA状态下进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整,见(图二)。
