  • 14087阅读
TFT LCD [复制链接]
com-te
楼主    com-te 发表于: 2008-03-15 19:56:25
TFT LCD的中文翻译名称就叫做薄膜晶体管液晶显示器,液晶显示器需要电压控制来产生灰阶。而利用薄膜晶体管来产生电压,以控制液晶转向的显示器,就叫做TFT LCD。从切面结构图来看,在上下两层玻璃间,夹着液晶,便会形成平行板电容器,我们称之为CLC(capacitor of liquid crystal)。它的大小约为0.1pF,但是实际应用上,这个电容并无法将电压保持到下一次再更新画面资料的时候。也就是说当TFT对这个电容充好电时,它并无法将电压保持住,直到下一次TFT再对此点充电的时候.(以一般60Hz的画面更新频率,需要保持约16ms的时间.) 这样一来,电压有了变化,所显示的灰阶就会不正确。因此一般在面板的设计上,会再加一个储存电容CS(storage capacitor 大约为0.5pF),以便让充好电的电压能保持到下一次更新画面的时候。不过正确的来说,长在玻璃上的TFT本身,只是一个使用晶体管制作的开关。它主要的工作是决定LCD source driver上的电压是不是要充到这个点来。至于这个点要充到多高的电压,以便显示出怎样的灰阶。都是由外面的LCD source driver来决定的。
