  • 5203阅读
液晶显示器原理 [复制链接]
com-te
楼主    com-te 发表于: 2008-03-15 20:00:06
液晶显示器原理
    液晶显示效应可分为两种基本类型,一为电流效应;动态散射和存储效应;一为电场效应:双折射,扭曲向列相效应,宾主效应和胆甾相-向列相转变。
扭曲向列相效应(TN)是液晶电光效应中最重要的,因为它具有很低的阈值电压及低功耗等特点。扭曲效应显示原理如图22所示。使用的液晶材料是正介电各向异性液晶材料。玻璃内表面经适当的物理或化学处理,使液晶分子长轴沿表面作平行排列。然后将两片玻璃按所选取的方向相互正交,制成液晶盒。盒外上下两层各贴有偏振片(方向正交)。此时盒内液晶分子排列如图22左边所示。如不加电场,光将旋转90o通过液晶盒。加电场后,液晶分子沿电场取向,旋光能力消失,光受正交的偏振片阻挡通不过液晶盒。这样,通过调制加在液晶盒上的电场,可以控制通过液晶盒的光的状态
