  • 4828阅读
完美解决Dreambox接收机散热差的问题 [复制链接]
楼主    城市猎人 发表于: 2010-10-23 14:29:42
10月20号,终于收到了由新蕾电子出品的DM800高清接收机,通过使用发现该机体积小巧,内部空间较小,散热性能不好,机器严重发热,而且容易死机等问题。虽然这台机器采用了散热器+风扇的双重散热措施,但机器内部的一体化调谐器也是该机的发热的大户频频无信号马赛克而死机!,所以本人突发奇想用笔记本的散热器来为该机强制散热,便于机器的热空气的向上流通,散发调谐器的热量正好机器后面有USB的端口,接上试机测试,在不使用散热器时,机器表面温度为28°左右;有散热器,机器表面温度下降到为13°左右,说明强制散热效果十分显著。因此建议其他用户在使用该机时,可以借鉴此方法!笔记本散热器很便宜才35块钱,不过却完美解决了导致接收机散热性能不好,机器发热严重,易死机等问题。
