  • 11643阅读
DM500-A 1.2.3自动拨号最新优化GPRS整合网刷版 [复制链接]
楼主    xiaoyu808 发表于: 2010-10-30 11:02:43
在论坛看到很多找GPRS自动拨号的今天我给大家发一个好用A版的
gprs默认开机自动拨号,断线自动重拨(因为是自动拨号,断线自动重拨,支持EPG显示,手机的用户请注意低于每月150M的gprs包月流量请谨慎使用)
集成网络侦错(修正版,适合gprs共享)
集成6天天气预报(预报感觉很准确)
B集成文件遥控器管理器(适合gprs共享)
集成picon图标;
集成7个EPG源
集成两款皮肤:一款超炫大字体8行皮肤,一款蓝线10行大字体经典皮肤(更换皮肤方法:设置,系统设置,OSD设置,按蓝键,选择要换的皮肤后重启就可以了)
集成CCcam 2.1.4 默认开机启动
开机视频默认色差输出(如果开机无画面请用AV线连接再设置适合你电视的视频格式)
包含最新热门15星台标:
88C+100.5C+105.5C+108.2Ku+113Ku+1*5.5C+125C+128C+1*4Ku+138C+138Ku+146Ku+75Ku+140Ku+88Ku
(自定义分星和分类双排列)
EPG默认开机启动,不需要的请在设置的最后一行进入把勾去掉
时间正确EPG几秒即显示(网络和源正常的情况下,因采用精简的字库,基本上够用了,但有个别字有可能显示缺失)
美女开机画面(更改开机画面请:用DCC进var/logo里,先把里面的bild删除,再把你做好的开机图片命名为bild传进去,按遥控器蓝键,黄键,有个开机画面设置,进去,选自定义开机画面,重启DM就可以了,更改其它画面请按要求更换)
开机网络默认gprs设置(宽带请手动指定)
默认网络服务器校时.
10月29日更新:
1、修正了138Ku的CCTV5和世界时尚/三立国际频道;
2、根据10月27日的最新卫星参数编制卫星转发器文件satellites.xml;
3、修正了“鑫诺3号”卫星名称为“中星6A”;
4、增加了105.5C的澳门莲花卫视和新亚东风;
5、增加了香港无线为食台;
6、增加了韩星5号卫星的韩国波束节目;
7、增加了中新1号卫星Ku波段的节目;
8、修正138Ku的“优生活购物”为“森森购物”;
9、汉化了所有的140Ku的节目名称,让你使用更舒心;
10、汉化修正了75Ku的部分节目;
11、汉化修正了105.5C的部分节目名称;
12、115.5双本振版本的satellites.xml文件里,115.5的转发器是双本的,方便用户自动搜索;
13、修正了泰国ABTV的服务商名称;
14、修改了115.5和125的中央电视台节目名称以及其他省市节目名称;
15、修正了125C广西卫视的参数;
16、修正了9月2日版的优漫卡通节目参数;
17、删除了146华卫宣传、JCTV、亚太卫视等频道;
18、其他细节的修正。
9月2日更新:
1、删除了1*5.5C的百姓健康和快乐购物频道(原中数传媒,已改频率)
2、删除了146Ku的民视(已改为MPEG4格式)
3、修改美化了卫星自定义组的名称,重新调整了频道顺序
4、汉化了俄星的部分俄文台标
5、修改了108.2Ku的台标TOS,修改了2个节目名称
6、把14星的CR节目添加到“CR频道”一组
7、删除了服务商列表,为DM节省空间
8月20日更新:
1、修正了138Ku东森电影台一组没有EPG的问题。
2、修正了115.5辽宁卫视的EPG问题。
8月11日更新:
1、增加修改了125C的新疆节目和嘉佳卡通。
2、修正了115.5的辽宁卫视无信号问题。
3、修正了自定义组中140Ku的卫星名称。
4、修正其他细节。
8月4日晚更新:
1、修正了128C部分台标不正确问题。
2、最近数码天空节目异动,已经修改了。
3、修正了113台标上传后无法收看CR节目的问题。
4、修正了115.5的江苏3个频道有声音无图像问题。
5、央广购物的服务商已改为“鼎视传媒”[size=4]请输入要设置字号的文字[/size][size=6]把7个全部下载解压第一个就可以了。我这个是A版网刷的如果你用的不A版的你要先用串口刷一个A版IMG,在网刷我这个[/size][color=crimson]我看到好多朋友说解不了压,不是解不了,要把这七个压缩包全部下载放在一个文件夹里解压任何一个就成[/color]
