  • 7207阅读
ABS-S与DVB-S信号的一锅接收及同缆传输 [复制链接]
楼主    南方的南 发表于: 2009-11-09 23:28:22
免费大餐”,一直用一面1.5米天线接收105.5°E亚洲3S、115.5°E中星6B、125°E鑫诺3号卫星上的中央电视台、各省市电视台及凤凰卫视、阳光卫视等免费节目。近日,在网上不少烧友反映100.5°E亚洲2号卫星上的澳亚卫视改版,每天播放五部电影,也想享受一下免费电影。于是决定采用一锅三星方式接收亚洲2号、亚洲3S和中星9号节目,用普通的DVB-S数字机接收凤凰卫视、阳光卫视、澳门卫视等节目,用中星9号ABS-S专用接收机接收中央电视台、各省市电视台的免费节目。
根据当前亚洲2号、亚洲3S和中星9号三星的场强覆盖情况,要保证一锅三星顺利接收各星上的节目,必须主收亚洲2号,偏收亚洲3S和中星9号。因亚洲2号、亚洲3S两星相差仅5°,用1.5米天线接收还需对两只馈源盘进行改制。按照“图解100.5°E+105.5°E双星馈源的自制方法及调试”一文介绍的方法,很容易便制成了双星馈源。将自制的双星馈源和C头安装在1.5米铝板天线上,把主收亚洲2号的C头与卓异ZY-2250F数字机连接,并在数字机中输入亚洲2号澳门卫视接收参数(4148 V 11850),边转动天线边观察数字机显示的信号质量,当天线对准亚洲2号时将天线固定,细调馈源在天线上的位置和高频头的极化角,使数字机显示的信号质量数值最大,搜索后顺利收下澳门卫视6套节目。再将数字机与主收高频头西侧偏收亚洲3S的高频头连接,经调整、搜索,收下凤凰卫视、阳光卫视、法国时装等节目,至此亚洲3S、亚洲2号两星上的DVB-S信号全部收下。接下来,试收中星9号上的ABS-S信号。中星9号专用接收机与专用Ku头连接,手拿Ku头在主收亚洲2号的C头东侧移动,当接收机显示的信号强度和信号质量指示条变成绿色且显示的数值最大时,记下Ku头所处位置,再用铝板条将Ku头固定即可。
经过一番安装调试,用一面天线成功收下中星9号ABS-S信号和亚洲2号、亚洲3S卫星上的DVB-S信号,证明一锅接收亚洲2号、亚洲3S和中星9号三星的接收方案是可行的。但ABS-S信号、DVB-S信号的接收需通过两根电缆传送到室内分别供给各自的接收机处理,因墙壁等方面的原因,再增加一根电缆有些困难,于是通过切换开关连接。用一根电缆将ABS-S信号、DVB-S信号传入室内。其中13/18V开关、22kHz开关(型号:ASK-211P)安装在室外,13/18V开关用于亚洲2号、亚洲3S两星DVB-S信号的切换。ABS-S信号和DVB-S信号通过一根电缆传至室内,再经二功分器分别与卓异ZY-5518A G中星9号专用接收机和卓异ZY-2250F数字卫星接收机连接。当接通卓异ZY-5518A G通过电缆经功分器和22kHz切换开关与中星9号专用Ku头连接。当接收亚洲2号、亚洲3S卫星上的DVB-S信号时,关闭卓异ZY-5518A G中9专用机电源。接通卓异ZY-2250F数字卫星接收机电源,卓异ZY-2250F数字机通过电缆经功分器、22kHz开关控制13/18V开关切换,接收亚洲2号、亚洲3S卫星信号。这种连接方法,使用13/18V开关在亚洲2号、亚洲3S卫星间进行DVB-S信号切换,只能接收每颗星上的单极化节目,是该连接方法的不足之处,后来用佳讯GD-41B四切一开关取代13/18V开关和22kHz开关。解决了只能接收亚洲2号、亚洲3S卫星单极化信号的问题。
虽然一锅接收亚洲2号、亚洲3S和中星9号三星的安装调试很简单,但在设置电缆的连接上却遇到了一些新的问题。卓异ZY-5518A G 中星9号专用接收机和卓异ZY-2250F数字卫星接收机不能通过一根电缆同时接收各自的信号。这是因为卓异ZY-5518A G中星9号专用接收机输出的极化电压约为2OV,而卓异ZY-2250F数字卫星接收机输出的极化电压为13/18V,卓异ZY-5518A G中星9号接收机极化电压大于卓异ZY-2250F数字机极化电压。由于通过一根电缆向高频头供电,当卓异ZY-5518A G中星9号专用接收机接通电源时,卓异ZY-2250F数字卫星接收机则无法接收到信号。另外,连接方法和切换开关的选取用也是有讲究的。连接方法中,用于中星9号ABS-S信号和亚洲2号、亚洲3S两星DVB-S信号切换的22kHz开关,“开”的端口(即22kHz端口)必须与中星9号专用Ku头连接,卓异ZY-5518A G中星9号专用接收机才能接收到信号。开始的时候,以为卓异ZY-5518A G能输出22kHz信号驱动22kHz开关动作,但无相关仪器测量该机是否真的能输出22kHz信号;为了验证这一问题,把卓异ZY-5518A G与一只9.75/10.6GHz又本振Ku头(已知有22kHz信号时自动切换至10.6GHz高本振)连接。在卓异ZY-5518A G接收机的“系统设置”菜单中,根据Ku头的不同本振频率将实际接收的频率参数修改为虚拟接收频率参数。只有根据9.75GHz本振修改后的虚拟接收频率可收下节目,机根据10.6GHz本振修改后的虚拟接收频率无法接收到信号,这就间接证明卓异ZY-5518A G接收机是不能输出22kHz信号的。但不知为何,卓异Z-5518A G中星9号专用接收机必须通过22kHz开关“开”的端口连接Ku头才能收到信号。在22kHz开关的选择上应优先选用继电器式切换开关,笔者选用的是ASK-211P。而选用电子切换式的佳讯SW-03/Q开关时,卓异ZY-5518A G中星9号专用接收机不像使用继电器开关那样接通电源即刻出现图像和声音;而是要延时几秒钟才出现图像和声音。观察接收机显示的信号强度和信号质量,电子式开关对ABS-S信号衰减较大。连接方法中,接收ABS-S信号的专用Ku头必须与佳讯GD-41B四切一开关的端口1连接,才能接收到中星9号的卫星信号,换用其他3个端口都无法接收到中星9号的信号。至于用于接收DVB-S信号的高频头,可随意与除端口1以外的其他3个端口连接,如想再增收其他五星,3个端口不够用时,可通过在3个端口上连接13/18V、22kHz等开关进行扩展。转自[url]http://hi.baidu.com/yuhai188/blog/item/fb03cd7b5c405afe0ad1878e.html[/url]
