  • 85290阅读
韩星5号 113度卫星 CR台调试方法 [复制链接]
楼主    zzh4246939 发表于: 2010-11-29 08:18:48
对星(113度,韩5)比中九复杂哦。
1.按遥控器的蓝色键一下,然后按红色键4下,然后选择“是”。机器将重新启动,并切换到中六模式。
[attachment=128481] 2.按菜单键,然后选择参数设置
然后选择天线参数设置
出来如下图界面
[attachment=128482]
然后按一下数字(1)键增加一颗卫星。
然后按确认键,改一个名字(随便什么,您自己知道就可以)。
然后把本振频率1改为10750(吧光标放在本振频率1上,按遥控器右键)然后按退出键选择“是”。
[attachment=128483]
3.按菜单键。然后选择参数设置,然后选择转发器设置
然后把“卫星”那里选择您刚才加的那颗卫星(您自己取得名字)。然后再“转发器”那里按数字1键。吧下行频率改为12621,符号率改为13333,极化方式改为垂直。如下然后看一下信号强度,应该有数值大概在80左右,证明连接没有问题。信号质量应该为零。
4.现在吧锅上面的高频头,向左拧一下,让接线螺丝对准4点钟方向。
[attachment=128484]
5.然后拿着锅在南偏西5-10度左右对星(北京为例),对准卫星以后信号质量会有变化,吧这个值调的越高越好。(调法如中九,锅的方向不一样而已,仰角差不多,不过要比中九难调,因为信号没有中九强,一定要耐心,实在找不到,百度一下,看您当地用45厘米天线,可不可以收到。)
[attachment=128485]
6.对准以后(信号质量出来以后,至少要过30),按退出键。然后按菜单键,然后选择搜索节目,然后按选择单品点搜索,然后把卫星放到刚增加的那颗卫星上面然后按确认键开始搜索,搜索完成后按确认键。
[attachment=128486]
7.按确认键,会出来频道列表,翻到最后一页,看最后几个频道就是刚刚搜索出来的频道然后选择S-CH台,确认。然后按菜单键,选择参数设置,
12516 ,V,4190 的数据信号
一是12599 ,V,3700 的加密信号
一是12621 ,V,13333的一组信号
12621一组的 S BOX PID改为V1310 A5406, CH01 PID改为V8018 A3922可正常收看
[attachment=128487]
[attachment=128488]
然后按退出键,选择“是”。这样韩5的两个成人台就可以看了。
