  • 18386阅读
高压包代换经验 [复制链接]
楼主    忍无可忍 发表于: 2010-12-06 23:44:32
[hide=1]   本人从事家电维修几年来,上门维修就带一种高压包(21寸以下),遇到高压包烂的(除了+B为130V的),基本通杀,下面就把高压包代换方法跟各位同行交流一下。首先找一种价格相对便宜一点的高压包A,把它的脚位功能记下来,比如说1脚有什么用,2脚有什么用等等这些脚的功能全部搞清楚,然后把待换的高压包B的各脚功能搞清楚,再把高压包B从电路板上取下来,装上高压包A,下面这一步很重要,代换成功与否就看这一步,把高压包A各引脚与原电路板的连接铜箔用刀片割断(长度最少3毫米以上),再把高压包A各引脚按功能用绝缘线连接到原高压包B各相应功能的引脚铜箔上,这句话要理解清楚,比如说A的1脚是接行管C极,而B的2脚是连接行管C极的,就把1脚连到2脚(割断铜箔后)的另一端铜箔上,这样连完检查无误后就可以通电试机啦,注意;一定要检查无误后才能通电试机,没检查好搞坏了別快我。如果开机后发现行幅过小就加大逆程电容,行幅过大就减小逆程电容,加大或减小电容容量为原电容容量五分之一到四分之一,如发现没字符或字符不稳定则是AFC电压不够,可在磁芯上绕5圈到6圈另外给AFC供电,如A上没场供电的而原机又是场供电从高压包要的,那就在磁芯上自己绕或者在电源部分找给行激励供电二十几伏这一组。像我改的都是采用翻新机高压包,因为这种高压包都侵对旧显像管设计的,所以改出来图像效果好一点,这种高压包脚位为1.2.3.4.5.6.10通,7.8通,2脚行管C极、4脚+B、7脚接地、8脚灯丝、9脚ABL、10脚视放。加上这种高压包的1、3、4、5、6脚是调行幅用的,所以改起来很容易成功。当然要改得得心应手,还是靠平常多总结经验,靠实践。我怕害了那些不是专业搞维修的朋友,怕他们把故障扩大化,所以请非专业人员不要摸仿,否则后果自负.
