  • 8107阅读
美的C19-sh1980不检锅.不加热 [复制链接]
楼主    陈志刚 发表于: 2010-12-25 14:16:45
此机放锅没有加热,听到滴滴的响,每个按键控制都正常, 一分钟后灯关闭,没有显示故障符号,一插电就风扇就转,我带换了5UF.0.3几个检测电阻,以及查遍9个240K.贴片电阻,都没有用,我也咨询了美的售后部,他要我检测CPU1脚是1.多,19.20脚3v左右但相差0.2左右,我实际测量1脚是2.88开机和没有开机没有变化,19为0,20是3V,我怀疑是CPU问题,
[audio05]
