  • 17536阅读
DIY自制寻星信号质量蜂鸣提示电路,简单好用! [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2010-12-25 16:57:36
应某个坛友要求设计了个寻星提示电路,利用卫星机的信道解调芯片输出的AGC电压来进作为识别电压,比LOCK指示灯那里提取要来得好,因为那里的电压变化是随信号质量作小幅线性变化的,因此可以控制蜂鸣器跟随信号变化,很直接好用,如果要求不高我认为只加这个电路只用声音来识别信号强度都可以做一个简单好用的寻星机了!加装了这个电路真正可以只用声响来来识别信号是否达到最强,这里利用555电路来做,蜂鸣器是压电陶瓷式的,本来想设计双音的但是本着简单好用仿制方便所以只用单音电路,只要认真制作都可成功,agc电压很好识别!通常是信道解调到高频头有串几个电阻和微带电感的就是,什么芯片的机都大致相同,但是注意要取在接高频头agc脚电阻的另一边!具体看图,由于我是搭的电路太难看,所以我不发实物图,制作了一个电路图和机器电路板和图纸!有需要的看看。DIY有风险小心有保证!
LCDHome论坛_diy.rar (访问密码: lcdhome)
本帖最近评分记录: 共 9 条评分 好评 +11 金币 +4 贡献 +2
