  • 2422阅读
刷高斯贝尔ab208死机后,不能连了,Set stb memory eror [复制链接]
chenmai
楼主    chenmai 发表于: 2010-12-29 21:53:37
本来是正常的,我com1刷机完成后,就不开了,按开关,就只有红色电源灯亮,再刷就连不上了,一直set stb memory eror了,不知道abs格式的和bin的一样不?我直接修改后缀名,用48编程器写进去了,也还是这样的故障,25l800我用25x800替换,飞线后故障不变,电压输入正常的,就不知道解码部分怎么检修的?板子是A905ZE.M,
