  • 6425阅读
科技JTAG和如何解鎖系統 ROM(閃存)和EEPROM [复制链接]
楼主    quangprp 发表于: 2009-12-23 14:34:25
親愛的朋友們。但在JTAG技術工具來讀寫芯片
但會有一些人不理解它的概念
特別是修理沒有時間 nhiu研究的問題。應該給他們的新問題的一些基本概念,大部分的JTAG va.Tu兄弟機械可用於維修和技術知識。(這是一個問題獲得的數據的塊莖。您只需做一個收集知識的作者提出minh.Mong qoa)
這是基本概念的JTAG
1.JTAG什麼?
JTAG接口是一個連接,你可以做或購買 cho.No允許操作和刪除項目 flash.Tai為何要使用JTAG?使用JTAG的情況下,你蒼南縣機頂盒或設置頂級調試軟件(加載)的收入STB.Neu錯當你升級的簡單工具,克服事情的JTAG技術捕魚是JKEYS軟件。
JKEYS軟件,使個人電腦的機頂盒 conectinon通過 JTAG電纜
JKEY軟件只有在連接到機頂盒的裝置的CPU和FLASH的機頂盒,他們只能在兩個處理器(CPU)的STIxxxx(對的ST20)和LSI SC2000系列
2。技術的JTAG並不奇怪
它是一個工具進行診斷和調試,測試
系統。它的職能干預邊界掃描芯片 - 嵌入式
芯片上的JTAG和CPU工作通過 DCU(本
確保每個人都看到經常升級時的集合)DCU
診斷控制單元,它佔有或控制的一部分
CPU和整個內部,因為 CPU的。 JTAG操作的基礎上
DCU激活和控制了。
通過檢控制DCU,它允許搶劫
軟件與正確的引導初始化(復位)的CPU。那麼
它的CPU開始停止,那麼行政權的主機 CPU設備(這裡是
JKEY軟件在您的PC)。同時,通過 DCU,負載 JKEY
代碼在內部 SDRAM芯片和運行這些代碼作為一個系統
經營。之後,它會完成這項工作,這個操作系統
給出。
3。閃存芯片通過 JTAG和類似的活動。它加載
在CPU上的軟件在開機時通過 DCU,然後寫數據
SDRAM的緩衝區數據的CPU和CPU的要求寫入芯片
閃光。
4。我們如何JTAG電纜(電腦連接機頂盒)
- 我們需要一個電纜,打印機端口(有線 25針公頭
- 5歐姆的電阻 100
- 6線盡可能地短
- 1插座20針或10pin型機頂盒的選擇
下面是一個示意圖連接到JTAG電纜
在這個例子,考慮到20針型的溝通
該引腳 2-20(雙數,接地)
左腿連接順序如下:
TRST:109
訓練管理系統:110
TDO的:111
TDI的:112
TCK的:113
腿插座20針的JTAG:
19引腳 TRST
引腳 15 TDO的
TDI的13針
TCK的引腳 11
訓練管理引腳 9
如果沒有插孔或判刑腳下附近的信號分量
的CPU,您必須連接如下:
STI5518針 109 - “TRST引腳 JTAG電路
STI5518針 110 - “全方位維修計劃引腳的JTAG電路
STI5518針 111 - “電路 TDO引腳的JTAG
STI5518針 112 - “電路 TDI引腳的JTAG
STI5518針 113 - “電路引腳的JTAG的TCK
這一原則適用於所有的收入為 5518性病的CPU(如
其他CPU你必須徵詢表的腿應該是連接的,因為
如CPU AVIA9700
25針接收機
電纜
針 2針 9
針 3針 11
針 4針 13
針 5針 19
引腳 13引腳 15
18針到25針 20
5。接下來,你必須讓我JKEYS和長城。那麼你有一些數據表的CPU和大規模集成電路 SC2000系列STIxxxx的新位在這個位置上腳 TRST,訓練管理系統,TCK的,TDI的,TDO的和GND可以按照可用20,16,14,10(如我知道),或者必須使用它的無線問題(不具備的主要JTAG端口)。你只是JTAG接口20,然後轉換成10,14,16,如圖所示我了。
當你把所有的工具,sorfware和STB(您必須有一個 JTAG接口電路,JKEY程序,計算機端口
並口(並行)最高人民檢察院模式安裝在BIOS),那麼您就可以開始工作的JTAG以下步驟
-1:PCSTB JTAG電纜連接(請確保您有透明度有關該連接,並檢查之間的兼容性閃存 IC錄音機
與集成電路描述文件jkey.def這一點很重要,因為如果
文件沒有說明或錯誤 - “意味著你不能
軟件方面與收集
(JKEY程序並不了解Flash的機頂盒芯片))
-2:機頂盒開機(打開電源機頂盒)
-3:啟動 Windows軟件 JKEYS JKEYS出現“設備 ID”和相應的設備機頂盒的閃存您選擇。如果您不顯示“設備名”,那麼你的連接不正確
-4:選擇機頂盒模式,點擊“Flash編程”。按照步驟指示Jkeys。 (選項 2:撤銷電力收集,重新插上,單擊確定在3giay)Jkeys打開一個窗口閃存編程。繼續執行這些步驟:
+選擇讀取備份電流閃光。
+選擇擦除擦除閃存
+選擇程序重新加載充分閃光
6.Cu如下:
*為了閱讀 flashfull.bin您點擊“閱讀”
並將該文件保存到一個文件夾在你的電腦的文件存儲總是 1MB或2MB閃存取決於能力nhiu。退出JKEYS瑞您完成。
*要清除(刪除)閃存:您點擊“清除”,等待,直到完成100%完成刪除閃存
*若要重新閃光,你點擊“計劃”,選擇該文件您已經 flashfull.bin的收入是否需要升級或修復,然後確定,等待結束。此時,我們的完整的程序中插入的閃存。接下來,您關閉該程序並切斷電源機頂盒 JKEYS撤出JTAG電纜 à確定
