  • 12622阅读
杂牌电视机总线进入方法大全。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-01-09 20:19:07
杂牌电视机总线进入方法大全
电视机, 遥控器, 白平衡, 组装机, 三洋
杂牌电视机总线进入方法
1)杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3。
2) 杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483。
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
5) 杂牌组装机,三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
6)LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
7) m37160m8-053fp m61264总线进入方法按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
8) 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10),CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,
11)CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
12)组装机87CK38N--1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
13) CPU(LC863524A)总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出
14) CPU是LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模
15)CPU是LC863320A     存储器用的是C81DC       进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
16) 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入
17) CPU是LC863528B-51C3摇控器是KD-06进入总线方法;按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。
18)M37160+M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
22)17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8   解码LA76810 总线如何进呢?按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
26) m37160m8-053fp m61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
27)三洋LG863532C 57Lo总线进入
1)共分三种状态,各状态的作用如下
1.FACTORY:即工厂状态,主要用设置开机厂标字福的显示。关机不可能退出,应特别注意一定要退出。
2,B/W BLANCE:即黑白平衡调试状态,主要用调整图像的黑白平衡,关机即可退出3ADJUST:即调试状态,主要用,场幅,场线性,行中心的调整,关机即可退出2)先将音量减到0。2按“菜单”一次出现图像菜单。
3再按数字键“6568”即可进入FACTORY即工厂状态,
3)进入“B/W”BALANCE黑白平衡和ADJUST调试状态:按照上面的方法进入FACTORY后,按压“睡眠”键,可在三种状态之间进行转换,在B/W.BALNCE和ADJUST状态时按“召回”键即可退出上述二种状态。
28)1在菜单的交换里输入6483就可以进入工厂菜单,用节目+,—键转换音亮+,—急键改各数据2把音量-到0按住电视机面板上的音量-键不放手同时按遥控器上的显示键进入,退出时关电视机退可3把音量-到0 按一下反回键一再按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手,再按一次反回键后按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手这样就可以进入维修状太了,退出时从复上面一次可以退出CPU是LC863328B-52E4使用的遥控器为52K7A,LC863328A-5Z26使用的遥控器为5Z26A ,CPU是LC863528B-52K7/LC863528B-52Y7 使用的遥控器为50J1B, 打开遥控器后按最下面左边起第二个按键即进入总线,一直按进总线的按键到退出总线调整后遥控关机后即可保存数据退出。
 CPU是lc863528b-54n0 把音量关最小,然后按着音量下键同时按遥控器上的招回(交换)键进入。按静音键更换总线彩单。遥控关机退出。三洋芯片总线进入对照表
1、52HA(所用遥控器52H8)按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“888”即可进入,重复以上步骤可退出。
2、5Y29(所用遥控器52H8)具体步骤:揭开遥控器所标型号PVC贴纸,右上角孔位为总线键,按一次进入,重按一次退出。
3、5T24(所用遥控器5T24)方法同5Y29一样
4、54P7(所用遥控器52H8)按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“628”即可进入,重复以上步骤可退出。
5、53L1(所用遥控器52H8)按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“6483”即可进入。退出方法:按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“8633”重复2次即可退出。。
6、53P4、50J2(所用遥控器52H8、50J2)把音量减到零,按住面板音量减键不松手,在按遥控器上的召回键,重复两次即可进入。退出方法: 在“B/W   BALANCE”或“ADJUST”状态下关机即可。
7、51M8/51Y6(所用遥控器52H8)在主菜单状态下,按住菜单(MENU)键,然后输入密码“6283”进入白平衡,重按静音键(MUTE)两次进入工厂菜单:按菜单键(MENU)退出总线。即可进入,重复以上步骤可退出。
8、5T88和5T24进入总线一样。(所用遥控器5T88)
9、54H4(所用遥控器52H8)按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“628”再按遥控器的SLEEP即可进入总线。黑白平衡调整方法:按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“628”重复 此步骤两次即可进入。退出方法:把总线019"PR0DUCT"项设置为OFF,再按菜单(MENU)键即可。
10、55P2C(所用遥控器52H8)按住面板菜单(MENU)键,然后按密码“628”即可进入,按MUTE静音键进入白平衡,再按SLEEP键转到总线,把总线019PRODUCT项设置为OFF。再按菜单(MENU)键即可退出总线。
pwm 总线音量调整     在MENU12项,调VOLFILTER这项数据改为0
把 STEREO OPT. 项关闭(OFF)即可   把MOD0调到09就可以了
