  • 17351阅读
发两款寻星仪电源电路 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2011-01-16 19:36:33
[size=4]发两款寻星仪电源电路
坛中有多位高手自己动手制作了实用的寻星仪,也看到许多好友对寻星仪很感兴趣,准备动手做个寻星仪,但感到寻星仪所用直流转换电源板比较难做。我仔细分析了坛中所制作的寻星仪,发现它实际分为两种,一种是利用原接收机另加一小液晶显示屏,在接收机内加装一DC-DC变换器,接收机一般是交直流两用;另一种是利用寻星仪专用外壳,配用小型接收机主板和小液晶屏,再配用可充电池经DC-DC变换器产生接收机所需的3.3V、15v、19v等电压,机内不再使用220V交流电源。我参照其它电源电路,制作了两款直流变换器(DC-DC)电路,能分别适用于上述两种寻星仪。
一、交直流两用寻星仪电源
大致工作原理如下:12V经TL494产生40KHZ交流信号推动两只场效应管(75N75),经EE19升压至250V左右,再经桥式整流后得到250V左右的直流电压加至接收机原电源板整流后的300V滤波电容上,由原电源板产生接收主板所需的各种电压,能够做到交直流两用,所加装的电源板不影响原电源工作。
元件选择:场效应管是从废旧电动车控制器中拆出的开关管75N75,该管功率大,损耗小,在本电路中不用装散热片。EE19用的是用节能灯中的限流电感绕制(在40W电子镇流器中EE型电感多为EE25,窗口更大,功率也大,当然更好绕线),初级使用双线并绕8T,次级绕170T左右,次级圈数要求不太严格,绕不下时也可少绕些,因为接收机开关电源板适应电压范围很宽,整流后的直流电压在150-300V范围内均能正常工作;在绕线时最好将次级分两半绕,一半绕在最里层,另一半绕在最外,中间绕初级,如嫌麻烦,也可把初级绕在最里层,接着一次绕次级,绕线时对线径要求不严格,找点手头现有的线就行,这是因为接收机所需功率很小,仅几瓦,所以不必严格设计变压器参数。TL494是从淘汰的电脑电源盒中拆下的,其他元件参数见图中标注,其实如果有淘汰的电脑电源盒,L494及周围的元件都有了,因为电脑电源也多是设计在40KHZ状态下,元件参数也近似。
调试:接入12V,输出先不接入电路,测量空载电流,应低于于100mA,如高说明EE19初级圈数少了,可增加圈数或减小TL494的振荡电容的容量以提高工作频率。空载电流不高的情况下,把输出接在接收机电源板300V滤波电容上,看接收机电源板能否正常工作。
注意事项:在绕EE19变压器时,一定要注意初次级的绝缘,否则12V电源端会带电!
二、直流专用型寻星仪电源
这种寻星仪一般采用7.2V锂电池供电,经电源板产生接收机主板所需的3.3V、15V、19V等电压,常见的电源板是使用类似MC34063等专用DC-DC芯片产生所需的电压,因为是使用电池供电及机壳年空间有限,所以在设计这种电源板时首先就要考虑电源效率及电源板体积,其次是DIY难易程度。我设计的这种电源板,使用了两只常见的MC34063,整板尺寸在4.3*4.8CM。一只MC34063产生3.3V,另一只产生19V和15V,但到底产生19V还是15V是受主板左右旋极性控制电压来控制,左旋时主板极性控制信号为高电平,三极管导通,MC34063产生较高电压,右旋时产生较低电压,这样可以省去一只MC34063;在实际制作时,电压设计在14.5V和12V,将该电压改接到主板高频头供电电感之后,这样做的目的是为了节省0.4W的电池消耗。[/size]
  今天只能发4个附件,其他的明天发。
