  • 16986阅读
海信液晶电视电源故障维修。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-01-16 23:16:14
[经验] 海信液晶电视电源故障维修
元器件, 海信液晶, 电视, 液晶电视
对于海信液晶带有SMA—E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。
电源板炸件的问题:
对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA—E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这些原件再次炸掉的危险,甚至不知如何下手,才能将机器修好。
关于此类故障应该怎样维修,我想以下一些地方入手:
首先要分析一下元器件炸裂的原因,首先是PFC电路的场效应管为何击穿,究其原因无非两点:1.场效应管过流。2.场应管过压。我们知道场应管过流会损坏,为什么呢?因为在过流时,两个PN结会击穿,而更多的原因是由于Ton周期过长,场效应管在截止时反压过高而损坏。为什么呢?在硬开关中电路中,在开关管的集电极加上吸收回路来降低开关管截止时形成的高压。其电压的大小与电流的变化率成正比(正比于di/dt),也就是当开关管截止时,开关管的反压最高。对于软开关的电源又是如何呢,所谓软开关就是将开关管开关时的功耗降低趋向于0。{我们知道mosfet管的开关时呈阻性,在其饱和导通时呈低阻特性。在平板维修时我们会发现IRF7314,mosfet管的d、s两端的压降用我们的万用表是量不出来的,而普通三极管的饱和压降为0.3V。对于使用场效应管的开关电源,开关管之所以热,其原因就是因为其开关损耗严重。软开关是指ZCS(zero current switching零电流开关)和ZVS(zero voltage   switching零电压开关)。}由上可知,开关管在截止时若使用软开关只能使用ZCS,在使用软开关时,开关在截止期间仍然有高压存在,而这个高压,只有零电流时出现。因为在谐振电路中,只有零电流时,电容和电感两端的电压达到最高。由此,我们可以知道当电流超过正常值时,开关管截止时的电压比正常时会高。当这个电压超过其极限值时就会击穿。也就是Ton的周期过长,会损坏开关管。我们修普通电源输出电压高,会损坏开关管原因就是如此。开关管过压会损坏,就不需要再说明了。
所以PFC电源炸件的问题如何解决应从如下入手:
开机炸件属于反馈检测电路有问题,其关键脚是9脚(pfb/ovp),该脚直接PFC输出电压的高低,及其过压保护。重点检查RE017、RE018这两个电阻阻值增大会出现PFC电压高,在早期的机器中出现比较多的是RE017、RE018阻值增大,造成CE019炸裂。还要注意CE017是否漏电。还有一个更为关键的脚就是10脚。该脚为CS,既然是CS而不是OCP,这就决定了它的功能是电流开关(CS为current switching电流开关,而ocp为over current protect 过流保护),该脚决定着Ton的时间,所以要重点检查RE012、RE013、RE014,测量CE009是否漏电。还有一个问题,那就是灌流电路,在通常情况下,场效应管击穿,往往伴随着灌流电路的损坏,这部分电路也要多查一下,通常限流电阻,激励三极管会损坏,灌流电路的原件如检查有误,一般不会马上就烧场效应管,会有较长的滞后过程。那是因为灌流电路不好会造成激励不足,时间长了才会烧开关管,这种情况在修普通电源(TDA16846、TDA4605、MC44608等)时应该遇到过,我们应该修过。如开机一段时间后,感觉开关管特别烫,这种情况多属于激励有问题,要多查一下灌流电路的原件,这些原件在路基本能够测量出来,但是DE003不能在路测量,因为它并了一个68欧电阻,开关管损坏,这种二极管有时也会损坏。5VM、12V、14V电源的故障率比较低。常常是整流二极管损坏或是LM2576带载能力损坏,其它地方坏的比较少。还有就是24V电源的问题,24V的故障率比较高,因为这一部分占有整个电源70%输出功率,高压大电流是故障高发的原因。电源厚膜(STR—X6769 STR—W5667)损坏的比较多。对于此部分,常常出现的故障地方:对于STR—X6769厚膜有CE027、RE009、RER008的机率比较高,RE031、RE032、DE009、DE511也有损坏的,机率不是很高。对于CE027损坏的,在更换时,要选取耐压的电容(最好是2KV的),因为该电容不仅能起到开关管截止时产生高压的吸收作用,而且还提供谐振回路,给软开关提供最佳开关点,降低开关功耗。如果它损坏后,电源厚膜很快就会损坏。对于STR—W5667厚膜常坏的也是RE008、RE009,只是它还有几个并发出现的地方,RE033、RE034、光藕N004。由上我们可知,对于厚膜、场效应管损坏的。我们只要注意吸收回路、检测反馈回路及限流电阻就可以了。
不同厂家的PFC电源差异较大(如液晶电源上常用的晶辰电源,也是宽电源输入的,对于不同的电源输入有专门的检测电路,为提高输出功率使用场效应管进行整流等等)。为了提高一次维修的成功率,我们可不可以想一些其它的方法:比如说降压维修,我们的电源是宽电源输入(85-264V),降低输入电压会使开关的反压降低,开关管就不容易损坏,24V电源单独维修等等。实际上不需要这些方法。关键点注意后,维修起来速度比较快,成功率也很高的(一般不会有恶性的元器件损坏)。
还有一个问题就是关于接假负载的问题,一般来说对于使用STR—W5667的电源在12V输出上接40W的灯泡,PFC电源就能够起动,而对于使用STR—X6769的电源,12V使用40W的灯泡作为假负载,PFC多数不能启动,要使用100W的灯泡,不过在接假负载时要注意,将灯泡接在L562的后面,接在L562的前面会造成12V电源启动困难。为了维修方便,我们可以都使用100W的灯泡作为12V电源的假负载。24V电源的负载要用100W灯泡或更大灯泡作为假负载。24V负载过轻,B+PFC电压会升高,用40W灯泡作为假负载,B+PFC电压一般会升到404V左右。对于5V待机电源的维修可以空载,在空载时,5V电源几乎没有波动。PFC电源要工作,可以将CE565正极直接短接5VS。也可以继电器JE502的两个触点直接短接。
上面所说的灯泡是指额定电压为220V的。
以下是检修的故障实例:
1.     TLM3233不开机
打开电源后,将电源空载,发现5VS电源在2.5V—5V之间波动,这种情况是不正常的,这种电源在空载状态下,5VS电源几乎是不变的,这种情况在普通电源上,要么是稳压反馈电路有问题,电源处于保护状态,要么是负载轻,电源处于间歇振荡状态,此时电源输出就会波动较大。为了尽快查出问题所在,在5VS电源输出上接一个5W10Ω电阻,此时5V电源正常,非常稳定。说明稳压电路应该没有问题,会不会是开关管的峰值电压过高造成电源保护呢?不会的,因为在轻载时开关变压器初、次级线圈的电流都会减小,开关管截止时的电压会比正常时低的多,同时在初级各线圈的输出电压都会降低,所以保护电路动作可能性很小,甚至不存在。问题应在反馈电路上,测量ZE521(STR—A6351)的3脚的电压在9.2V至15V之间波动。在5VS电源上,有许多件跟图纸上有较大差异,电路有改动也是正常的。测量反馈电路上的元件,并没发现坏件。这真的有点奇怪了,把故障点扩大,稳压、尖峰吸收、保护电路通查一遍,也没有发现坏件。为什么在轻载时电源就不正常了呢?我再分析一下,轻载时只不是反馈量减小了,由于反馈量减小了,电源工作也就不正常了,我们看一下,这个反馈量只加到ZE521的3脚供电脚,该脚的滤波电容CE521由4.7UF变为47UF,RE523也有改为270Ω。这时将RE523并联一支200Ω电阻后,再次接通电源,5VS不再波动。接上5W10Ω电阻后,5VS输出仍然正常。ZE521的3脚也在13.5V上几乎不变。
由于元器件参数的离散性,刚开始工作时是正常的,后由于RC充电时间常数增加,反馈量减小,造成ZE521启动异常。也就是电源启动后,不能及时建立起正常的工作电源,5VS电源停振,然后再次启动,如此循环下去,就是上面所见到的故障。
2.TLM4277红灯亮不开机
将电源空载,测量5VS电源,其电压为3.2V,电压明显偏低,稳压反馈回路未见异常,接5W10Ω电阻后,电压反而上升到4.3V。出现情况多属于电源滤波不好造成的,试更换CE562后,5VS电源正常。
由于CE562失容后,反馈回路就会把5VS输出的尖峰脉冲作为检测对象,所以5VS输出电压低,而且还应有许多杂波干扰。当结上阻性负载后,其峰值会降低,也就是输出脉冲不再那么尖锐,通过反馈电路,其输出电压自然升高。
然后将CE565的正极和5VS短接、12V和24V的输出各接100W灯泡,再次接通电源,12V电压正常,不过24V由开机时的24.2V下降到18V左右。将24V输出空载,24正常。这应该是24V电源带载能力差。24V输出接上100W灯泡后,测量B+PFC电压为375V,此电压正常,查稳压反馈回路及限流电阻并没有发现损坏元件。出现这种问题应是STR—X6769带载能力差,将此电源厚膜更换后,24V输出正常。
两处不正常,电源厚膜带载能力差不常见。
3.TLM4077黑屏
该机器黑屏,声音正常,从屏的侧面看没有一种朦朦亮的感觉,应该是背光灯不亮,打开后壳,开机发现背光灯不亮。测量PBAIS、BRI电压正常,但24V没有输出,看电源板发现CE027已经爆裂。检查发现STR—X6769损坏,限流电阻RE036损坏,反馈回路RE032、RE038损坏,将上述坏件更换后机器正常。其原理不再分析。
这种故障在该机型上常见。
4.TLM3277黑屏
症状与上面TLM4077一样,检查思路同故障案例3的检修方法一样,主要是检修稳压反馈电路及限流电路。检修中发现厚膜STR—W5667已炸裂,限流电阻RE039开路,稳压检测回路RE033、RE034、RE038损坏,更换后机器正常。原理不再分析。
此故障常见。
5.TLM3737D三无
该电源板保险丝已经爆裂,B+PFC输出电源并未发现有短路现象,PFC电路的两个斩波管已经击穿,按照正常思路,检查限流电路、稳压反馈电路、灌流电路。检查限流电阻RE013、RE014已经开路,稳压检测电路RE012阻值变大,,灌流电路RE008、RE009、RE010阻值增大,灌流三极管VE001击穿,斩波管QE001、QE002击穿,PFC工作的集成块SMA—E1017损坏。将上述原件更换后机器正常。原理不再分析。
此故障较为常见。
