  • 12659阅读
hibox,openbox高清机串口刷机工具 [复制链接]
段誉
楼主    段誉 发表于: 2011-01-20 06:40:07
hibox,openbox高清机串口刷机工具机型:hibox openbox
一,USB 升级刷机方法:1,先把系统文件如:HDS2_CMT_I2.abs,放在U盘的根文件上2,插到机器后,打开菜单,选“TOOLS“,的’通过USB升级“,通过左右键选系统文件如:HDS2_CMT_I2.abs3,按’OK’待机器重启就大功告成了!二,串口刷机一般U盘刷机失败,选择这种刷机方法1,串口线与DM500刷机串口线一样 两个9针母头 2-3 3-2 5-52,首先关闭HD 机器的电源,连接好接收机和PC串口3,运行升级文件工具。,选择好端口,速率,和刷机文件,特别注意下面的框要打勾。出现如图然后点:NEXT ,然后开机,等显示100%完成绝对不能看到100%就关机,还需要继续点击 “NEXT:继续升级文件,直至出现最后图像,点击“ finished“结束串口升级。 [attachment=142595]
