  • 21048阅读
Android 手机寻星助手 真的很方便 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    chenbo041 发表于: 2011-01-23 21:42:48
[audio01]
烧友如果有 Android 智能手机(又称Gphone),便可以使用本软件。
注意:需要Android 1.6 或以上的版本。
使用方法:
1) 安装之后,运行寻星助手
2)选择你要调的星
3) 软件会自动获取您的方位,并根据您选择的星的数据自动计算(正馈)锅的仰角,方位角以及高频头的极化角等信息。
4)安装高频头,根据上一步的数据调整好极化角,点击“调试天线”按钮,转到调星页面
5) 保持手机的方位角与天线相同,初调方位角,注意不能手机不能太靠近天线。因为磁场会受到天线影响
6)保持手机的仰角与天线相同,调整仰角,可以精确到一次调好 :
7)转动天线 细调方位角。
2.1 版本:
* 修正手机实时仰角计算错误的bug。
2.0 版本:
* 支持使用手机调整天线仰角/方位角,淘汰指南针/量角器。
* 调星时保持屏幕长亮
1.0 版本功能特点:
* 集成国内常用的Satellite数据 1)
* 自动从手机网络或者GPS获取方位信息,根据选择的Satellite,自动计算天线的方位角,仰角以及高频头极化角。
* 精度非常高,根据您的确切方位计算出的角度精确到小数点后2位。
* 多国语言界面 (英语/中文)
安装方法,把附件解压缩得到 apk文件上传至手机,从手机打开即可。
