  • 13930阅读
小海尔砖机复活法,有小海尔砖机的请进! [复制链接]
小安
级别: 高级会员
楼主    小安 发表于: 2011-01-24 20:15:22
看到海尔专区有好多朋友因为刷了不对号的bin,成砖的大有人在,现把我小海尔转机复活的经验在此分享给已刷成砖的朋友,希望对你们会有帮助。
首先我要告诉成砖的朋友,小海尔由于设计的原因都有一个复活的外在激活点,一般情况是不会把存储器刷坏的,但也有个别的机子经不起考验,真正成砖的,只是极个别。
海尔芯片一般可分为海尔套片和海尔2023E+1108组合,不管它们是套片还是组合机,一般都有复活的方法。
海尔芯片接收机大多是升级口五针的,像这种机子的其中肯定有一根是BL针(激活用的)当无法联机时,只要将升级口电压引到BL针,然后打开软件,再打开接收机,点击软件的复位按钮,就绪就会出现。但也有一些机子的升级口电压高达16v,是不能直接引到BL针的,你要吗就接一个7805降压,得到一个+5V,然后将这个5v接到BL针或在机子内部找一个+3.3或5v电压接到BL,然后打开软件,选择正确的串口,再打开接收机,点击软件的复位按钮,就绪就会出现。
关于BL针的判断只要通过万用表量电压就会知道,这是刷机必须的,因为有些机子的升级电压是16v,不光和BL不能直连,就是接小板一不小心就会把小板烧掉的,先量阻值,直通的是地线,阻值小的两个是数据,阻值大一些的是电源,非常大的就是BL。然后再量电压,1.6v左右的就可以肯定是BL了。
四针的机子BL就不在后面了,而在PCB板上,将2023E正对自己,一般在芯片的左下方有两个焊盘,旁边写着JP104,那就是一个电压和一个BL,将两个焊盘短路,然后正确连接小板,选择正确的串口,打开接收机,点击软件的复位,久违的就绪就会出现,刷正确的bi以后再断开JP104,砖机成功复活!
祝大家的砖机都有转机。O(∩_∩)O谢谢!
