  • 6484阅读
A3电源的疑惑 [复制链接]
楼主    zheng39680 发表于: 2011-02-15 18:16:41
今日修的一台长虹21寸机。A3电源。+B电压低,只有33V左右,调RP501,最高也只有40V左右。代换过电源初级的关键元件均无效。查过次级稳压电路无坏件。代换V551无效,无意中测光藕的1、2脚电压,却发现电压不对。光藕1电压10.5V,根据欧姆定律计算,这个电压是正常的(+B33V时)。而光藕的2脚竟然28V,拆除C511也有23V。测稳压调整管V511 B极2.2V,C极28.8V,E极5.4V。拆下VD561,用可调电源来检测。当电压小于6.4V时,电流为0,当电压调到6.5V,电流0.01,越调高电压电流越大,证明VD561是正常的。    即使用6.2V稳压管代换VD561故障不变。不解的是,光藕2脚的电压从何而来?有28V!铜铂和引脚之间的绝缘部份都已经用小刀划出小沟了。没遇到过这样的问题,请教各位大师了。请多多指教。
