  • 4380阅读
高斯贝尔ABS-208S 单极化高频头提高供电电压,实现46+X [复制链接]
楼主    kite2816 发表于: 2011-02-16 09:00:57
[font=楷体_GB2312][color=green][size=5]     本人可以说是个老菜对小锅基本不懂,我的机器是35CM小锅高斯贝尔ABS-208S,是3330E+1108+2020+1J+14芯,8.11以后只能收看16+X。经过一段时间网上高手的测试,总结出了多种解决方案。我总结试用了这些方法调试机器已经成功,现在能实现46+X,具体方法如下:
  一 改装高频头,ABS-208S高频头是单极化的,将高频头前面的盖子打开,用钳子把里面的极化片拔出,然后盖上前面的盖子装回小锅上,安装角度不变。
  二 提高主板供电电压,方法是拔掉机顶盒电源,打开机顶盒,里面有两块电路版,一块是供电电路,另一块是主板,供电电路版跟主板之间有一条五芯排线用接口连接给主板供电,主板一端电路版上印有3.3 15 20 GND GND。将接口拔下把15V和20V的插线取出,然后将20V插线插入15V插口内,15V插线用绝缘胶带包一下悬空,将插口插回原位机顶盒改电完成,这样20V供电可以启动左旋电路工作,此方法本人只在高斯贝尔ABS-208S 3330E+1108+2020+1J+14芯上实现,其他机型不知能否适用?
  三 将机顶盒各部分复位,然后加电开机,进入系统设置选项,输入密码进行正常搜索,即能实现46+X,如果不行的话应细调就小锅角度。
  四 保证机顶合的固件版本(BIN文件)最新的
    使用此方法自2010年8月11日以后,只因空升原因曾对机顶盒BIN文件进行了一次刷新,至今使用正常,只是遇雨雪天气稍有影响[/size][/color][/font]
