  • 13416阅读
用炒菜锅作天线收中九卫星的问题说明 [复制链接]
lwdgxyn
级别: 超级会员
楼主    lwdgxyn 发表于: 2011-02-16 15:19:00
前几天发了“看看我的烧菜、烧星两用锅锅” 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-135704.html[/url] 承蒙各位关注和支持,在此先谢过了。有坛友表示要动手DIY,不知成功已否。下面将有关注意问题作简单说明:
1、第一步粗调三角   方位角这不用说,按中九寻星常规。 仰角按正馈天线调,和平板天线相同。 极化角按常规。
2、第二步找焦点   这个弄好了可少走点弯路,按下面方法可算出大概位置。
  [卫星天线焦点简易计算方法: 1、测出直径R,   2测深度(锅深)H, 3、用抛物线方程公式算焦点F,推导得公式:F = (R / 2)² ÷ 4H   例:炒菜锅直径R=46CM, 深度H=12CM,则锅底到焦点的高是 F = (46÷2)×(46÷2)÷(4×12 )= 11(CM) 即焦点在锅平面中点向锅内1CM处。]
3、第三步高频头定点   接收机进入寻星界面,连线高频头,用小木条绑上高频头,移到焦点处向各方向慢慢寻找,(呵呵 不要用手直接拿高频头啊)很快就会闪出信号的。
4、最后想办法固定高频头后细调OK。祝你DIY成功。
