  • 4426阅读
东芝2979XP彩电换存储片需要调整的数据清单 [复制链接]
楼主    傅明明 发表于: 2011-02-25 16:23:51
本人前些天接修一台东芝2979XP画中画电视机。用户送修时说“正常收看完了关机,后来要再开机就不开机用遥控器开机就没有了色彩了”。本人在试机的时候以为是色彩关了,打开菜单发现每项都在中间数值,而且发现每调一下就是进四或者退四,而且调整对比度会浮现1。调整光度会浮现2。调整色彩会浮现3,用本机案件调整到第3项色彩时候再按下菜单就自动关机就。初步断定是数据出问题。就上网根据网上好友们说的进了总线发现每项数据都是66,后来故意调整一组数据用遥控关机再开机在进入总线发现那数据有恢复了66。决定换了存储片。换好了发现遥控有点失灵了也不是说全部不灵就是要按了很多下才有用而且按声音加减也是反应特别慢的这下麻烦大了,那里由原来的存储片数据啊,再说手头也没有什么编程器怎么写入数据啊。又在网上逛了好久终于把存储片初始化了,初始化变成了没有中文菜单,音频输入也一组不能用了真是越高越麻烦了吗再换了个新的存储片还是一样的,没辙了。在本论坛有找到关于这种机换存储片也是同样的故障没有人能破解。后来想了想能开机又能调整只是不是很灵应该是哪项数据没有调好就决定跟客户说了,这事挺麻烦的需要一定时间,客户也答应了,就留着机子在店一项一项的慢慢的调。经过了几天几夜的无数次调整终于找出原因了,以下是我换了存储片后调整的数据清单:
          MO0这项调06正常       如果不是就是声音一声道不出来
          MO1这项调23正常       如果不是就是没有画中画
          MO2这项调24正常       如果不是就是屏幕会好像场线性不好图像线条很粗
          MO3这项调16正常       如果不是就是遥控不灵,电视反应很慢
很多的网上朋友都说这种机型只能换原数据的存储片,这下我终于用空白的更换成功了。这帖子能帮助很多的换这种机型存储片的朋友有助,同时希望不要就此沉了
[audio03]
