  • 9675阅读
给要刷机的朋友的一点建议.发过威望限制帖的别进来. [复制链接]
ayslz
楼主    ayslz 发表于: 2010-01-08 08:36:21
[audio03]
在此对那些拿狗屁不是的东西来骗钱的东西们表示鄙视.
目前我所知的中九机都只提供TTL接口或COM口进行连接, 而这些接口工作的前提是bootloader必须工作起来.也就是讲要想使用这些接口进行刷机就必须有一个前提条件:你的中九机上的支持这个接口的那一模块的代码工作正常.所以.请同志们不要随便用其它CPU的BIN刷机(同CPU的则可以随便刷,大不了再刷回来).如果刷成砖头,TTL或COM口工作异常就没有办法再进行简单刷机了.
当然,如果你的中九机有JTAG接口的.你就可以随便刷了.因为JTAG口的工作不需要依赖中九机本身的任何模块的代码.
对于已经刷到中九机与电脑已经不能连接的程度的砖头机也还是有办法的但补救办法极麻烦:1拆下FLASH.用编程器写入.但要求有先用编程器备份的正常文件.当然你也可以找一正常机的FLASH拆下用编程器进行对拷.2把中九上的FLASH拆下安装到有JTAG口的板子上用JTAG写入BOOTLOADER或写入整个BIN文件. (有JTAG口的板子很好找.很多的路由器都有JTAG接口.但要找到用串行FLASH并且有JTAG口的路由就要花些工夫了)
总结:同型CPU的文件你可以随便刷来试机.不同CPU的你就别试了,防止越搞越麻烦.
祝大家刷机愉快.另鄙视以威望点数为门限设置限制的发贴者.正告:人人平等,威望不等于高级.
[color=orangered]*友情提醒,如发现带有欺骗性质的帖子或资料可以直接报告给管理处理的!*[/color]
