  • 13832阅读
今接修一制冷剂600a的冰箱,本来只是冷冻室漏,但客户将冰箱平躺着拉来的,导致压缩机坏了 [复制链接]
jzp25
楼主    jzp25 发表于: 2011-03-23 21:23:21
今接修一制冷剂600a的冰箱,本来只是冷冻室漏,但客户将冰箱平躺着拉来的,导致压缩机坏了,取下压缩机。给冰箱吹气散热片和冷凝器里有油流出,吹了大概2个多小时。然后把冷冻室的管子换掉(因为是铝管子不好焊.所以换的全铜的。)压缩机是用制冷剂为R12的压缩机代换的(不知可以吗?)然后抽真空,加氟。试机,一切正常,过10几分钟后就不制冷了。怀疑油没有吹干净,可能堵了.换下散热片.试机一切正常,放冰箱的一碗水也都冻上了。给客户送家之后过了4。5个小时客户打来电话说不制冷了,一检查压缩机烫手已经挂了。请问怎么办是压缩机不对,还是油堵?干燥过滤器已换,毛细管没换。       也不知道你们能看懂不,写的我都快晕了。
