  • 3552阅读
谁能把平时收集的各种用户码分享一下 [复制链接]
楼主    xiuyuxiufeng 发表于: 2011-03-26 17:40:02
谁能把平时收集的各种用户码分享一下 8200ffff4430   C3AEFFFF4230 后面
通用用户码:00FF
奇声MTK用户码:08F7
步步高用户码:49B6
创维用户码:7906
杰科DVD用户码:08E6
佳彩DVD用户码:90FC
金正DVD用户码:00FF   01FE
[attachment=159298]
爱多DVD用户码:09E0
万利达DVD用户码:20DF
海尔1389 用户码:04FB
网友 零距离 说:
发此帖只是为了方便各位DVD刷机网友。方法是收集自网上论坛和自己平时刷机经验所证实。很多刷机者改遥控
码失败的原因就是只修改了遥控码而没有改用户码,也就是说凌阳方案的用户码是00FF,而你所配的遥控的用户
码不是00FF。所以要找到BIN里的用户码修改成所配遥控的用户码。所以本贴提供了凌阳方案常见几个用户码的
位置和修改方法。
用stk0.23打开你要改的数据,点模块,会在stk0.23所在文件夹里产生一个Modules文件夹,打开这个文件夹里,用
winhex打开ap1和rom12,搜索C3AEFFFF4230这串数据,如图:
[attachment=159140]
如果搜到那么绝大多数的凌阳户码就是在它的后面,而且是倒置的,比如00FF,那么会写成FF00.修改时,也要倒着
修改,然后点保存,再用stk0.23把这个模块重新保存进去.
有的在A2300100这串数据的前面,如图:
[attachment=159141]
有的是在FFFF5130后面跟着用户码.并且后面是0224。如图:
[attachment=159142]
特别注明:MTK1379、1389系列的不能接VGA读写或者接到H、V、GND处读写。只能找到1389的RX、TX、GND脚读写。
注:如果没有找到解码板上的在线读写插座,可以仔细找一下标注有“TX、RX”焊点, !
将连接线直接接到焊点上。如果这个标记也找不到,那可以连接到MT1389芯片的引脚,具体脚位是:216脚的MT1389芯片101脚是RX、102脚是TX;128脚的MT1389芯片89脚是 RX、91脚是TX。
V如果要在线读写25T80的数据,先不要打开DVD的电源,接通LCD液晶编程器和解码板跟电脑的联接,打开 软件,端口等都设置好后,短接25T80的5脚和6脚,不要松开,打开DVD电源,继续短接25T80的5脚和6脚5秒钟左右的时间,然后松开5、6脚,这时快速点击读数据,这样操作方能读和写的。请大家一定要记住这个步骤
金正1389 DVD-N876遥控码
