  • 7686阅读
神州电子二代插卡机反复启动 [复制链接]
茶哥
楼主    茶哥 发表于: 2011-03-29 22:10:56
神州电子SABSS-28037OII-CA01型二代正版插卡中九机,原来开机启动后能收看10分钟后就重新启动,无法正常收看。现在发展到开机就一直反复启动,偶尔能启动成功马上又重启。检查电源板输出的各路电压基本正常,在机器反复启动的过程中各路电压均有波动,不知何因,请高手指教。附上机器相关图片:
经对电源板各路输出的滤波电解电容代换故障依旧,又用一电源板替换原电源板也无效,看来故障部位不在电源板。用放大镜仔细检查主板,发现主芯片与升级口间的电路板上(见最后一张图中红线框处)有类似松香焊渍样的污物,怀疑附近的两个电解电容漏液,焊下红线框内的两个16V100UF电解电容,用酒精仔细清洗电路板,然后用电吹风吹干,用同参数的电解电容焊好,试机故障排除。
